akumulator sprawdzanie jakości
Hej mam pytanie: Jak się sprawdza jakość akumulatora??? Np. mam 3 akumulatory o tej samej pojemności jak wybrać najlepszy taki który będzie trzymał najdłużej ??? zwracać uwage na producenta, na date produkcji a może sprawdzać je amperomierzem albo jakimś innym miernikiem ????
Idealnie byłoby naładować kazdy z nich prostownikiem i sprawdzić później elektrolit areometrem. Słabe akumulatory zwykle mają słabą gtęstość nawet po długotrwałym ładowaniu. ok.gif
Pozdr!
Naładować sprawdzić areometrem gęstość sprawdzić miernikiem napięcie i zostawić powiedzmy na tydzień, po tygodniu takie same pomiary. Który będzie miał najmniejsze spadki ten najlepszy. To tak domowo. A najlepiej to sprawdzić AQ miernikiem pod obciążeniem. Taki miernik specjalny co mają niektóry w sklepach z AQ.
Podjechać do sklepu gdzie profesjonalnie zajmują się bateriami, oni na pewno mają urządzenie do mierzenia baterii.
Test domowy:
naladowac do 100% podlaczyc zarowke ze swiatel drogowych i zmierzyc napiecie.
Dobry ma conajmniej 12.5V pod obciazeniem zarowki 50W.
W ten sposob zmierzyc wszystkie trzy i wybrac ten, ktory daje najwieksze napiecie pod obciazeniem.
Mierzenie akumulatora kwas-ołów pod obciazeniem, to jedyna sluszna metoda - inne metody nie daja pelnego obrazu o akumulatorze
> Test domowy:
> napiecie.
Zgadza się. Jak kupowałem akumulator, to majster zmierzył napiecie na aku bez obciążenia - 12,7V a później podłączył specjalny "grzejnik" o mocy 2500W z amperomierzem i woltomierzem. Wyszło ponad 200A i 12,1V
> ponad 200A i 12,1V
no wlasnie! to oznacza ze akumulator kupiles ZNAKOMITY.
w praktyce nie trzeba az 2500W a starczy 50-100W wlasnie w postaci zarowki drogowej. Bo jak juz pod tak niewielkim obciazeniem napiecie siada np do 11.5 czy 11V znaczy ze akku jest do DUPY i podlega wymianie.
Miernik moze byc z TESCO za 15PLN ale za to nowa bateria jest obowiazkowa, bo na starej przeklamuja o kilka voltów!. Oczywiscie nalezy go ustawic na zakres 20V, jego dokladnosc do tego celu jest wystarczajaca.
aaa, od razu po zalozeniu nowego akku nalezy sprawdzic czy ladowanie dziala nalezycie. w tym celu przylozyc igly miernika do klem na zapuszczonym motorze. Prawidlowe napiecie w naszej szerokosci geograficznej powinno wynosic 14,2V +/- 0,3V i nie powinno sie zmieniac po wlaczeniu odbiornikow pradu np. swiatel mijania. (w praktyce cus tam drgnie, ale to sa dziesiate czesci volta).
Tani miernik zaniża np. zamiast 12,5 to pokaże 12,1 a przy małym napięciu np. 1,5 to prawie prawidłowo a przy większym już nie, a droższy miernik np. za 100 zł będzie dokładniej pokazywał przy mały i większym napięciu.
zaniza wlasnie jak jest stara bateria, jak dasz nowa pomiary sa wystarczajaco dokladne.
