Radio w UNO jak zamontować?
Brak instalacji do radia jest tylko kabel od anteny reszty-zasilania nie widać.Znajomi mówili podłącz sie pod zapalniczke.Rozebrałem już zapalniczke:) sukces.Jest kostka. confused.gif Teraz wystają mi 3 pary kabli połączonych blaszkami i nie wiem do którego podłączyć kabel czy kable? ile tego,do którego,rozginać te blaszki i wciskać trzeci kabel?Pomocy:)
są: po 2 kable-żółto-czerwony z czerwonym; czarny z czarnym; czerwono-niebieski z czerwono niebieskim wiec który to bedzie +
Zaraz może uporządkujmy informacje
Masz + i - spod zapalniczki, kable z głosników - czyli komplet do podłaaczenia do radia, więc i gdzie masz te wystające "kolorowe z blaszkami"?
z radia?
jak z radia to musisz ustalić kabelkologię radia a nie uniaka.
tak to jest jak laik (czyli ja) rozmawia z expertem smile.gif rozkręciłem zapalniczke i te kable są w kostce są tylko kolory nie ma oznaczeń +;-; nie wiem w sumie czy mam nowy kabel podłączyć w tym miejscu akurat czy może gdzieś indziej przy jakiejś innej kostce. Jak chcesz to pierdykne fotke i prześle na maila ci za 10 min:) to zobaczysz sam
> tak to jest jak laik (czyli ja) rozmawia z expertem rozkręciłem
ach masz problem ze znalezieniem + i -
dowolna żarówka 12V, jeden kabelek na stałe do masy a drugim szukasz gdzie się zaświeci zeby.GIF
dobra zrobie jak mówisz ale i tak pierdykne fotke może sie zmieści w załączniku zobaczysz o co mi chodzi w ciągu dalszym smile.gif i thx
oto blaszki/łączniki o których mówiłem są od zapalniczki po jej rozmontowaniu .Chodzi mi o to czy mam się podpiąć tutaj czy gdzie indziej bo + znalazłem teraz tylko nie wiem czy rozginać tą blaszke czy sie do niej przylutować czy może też wcisnąć tam szpile owiniętą przewodem:)
> już zapalniczke:) sukces.Jest kostka. Teraz wystają mi 3 pary
Ja za tą przyjemność 90 zł zapłaciłem, przy okazji kupiłem nowe radio za 400zł , + częsci do przeróbki 50 zł+ zapalniczka podwójna w schowku 30 zł. I jak zobaczyłem rachunek to mi kopara opadła hehe.gif
jak przesył jest 100kb to co ty chciałeś przerabiałem tą fotke ze 4 razy zanim sie zmieściła:P
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=281008789&page=0&vc=1
w jpeg zapisz
> thx ale odbiegamy od tematu:)
> testuje
no i sprawdziłeś który jest +?
czarny to - a ten drugi to +
wystarczy podłączyć kabelki i pociagnac do radia
no już wiem tylko że to wszystko bedzie na kablach a nie na wtyczkach-które są przy radiu:/ jedna wielka kicha
a jeszcze lepsze to że nie ma głośników haha sciana.gif no ale prąd i tak zamontuje smile.gif za jakiś czas bede męczył ludzi jak zamontować głośniki i dlaczego trzeba zdejmować całą deske rozdzielczą? smile.gif
> a jeszcze lepsze to że nie ma głośników haha no ale prąd i tak
> zamontuje za jakiś czas bede męczył ludzi jak zamontować
ale zdejmować deskę rozdzielczą bo głośniki chcesz podłączyć ?
nie wiem albo ja sie nie znam albo to uno jakieś zjeb..ne
Osobiście sugeruję podłączenie radia bezpośrednio do aku. A uziemienie pod blachę. Jeżeli koniecznie pod zapalniczkę, to u mnie zasilanie to środkowy. A masę mam wkręconą do blachy pod zapalniczką. Jest tam taka śruba więc luksus. Ale tak jak mówię. Lepiej od razu do aku. Po co nadmiernie obciążać zapalniczkę... A no i sugeruję jakiś bezpiecznik blisko aku wsadzić:). Qmplowi się autko spaliło przez instalację audio...
Co do głośników, to jak coś, to pisz prv to może coś pomogę:). Ja już u siebie troszkę grzebałem smile.gif
!! rety weż mnie nie strasz,bo go wogóle nie założę smile.gif Narazie spróbuje na zapalnie w sumie i tak jej nie używam. Co do głośników nie ma sprawy jakby co się zgłoszę.Poza tym jeszcze jedna zagwozdka bo z radyja wychodzą 3 kable power-wiadomo,czarny-uziom, no i power antenna i co z tym ostatnim zrobić jak mi tylko jack z anteną wystaje z pod schowka?
nie martw się ten kabel zostaw w spokoju bo nie masz wysuwanej el. anteny, a co do głośników to kable możesz pociągnąć za pulpitem od dołu wsuniesz rękę i tamtędy do czegoś przyczepić żeby nie zwisały wink.gif
chodzi Ci o kostki ISO?
mostkujesz czerwony z żółtym i podłączasz tam +, na czarny dajesz mase (-)
> !! rety weż mnie nie strasz,bo go wogóle nie założę Narazie spróbuje
no bo w zasilaniu zapalniczki są kabelki jak igły, więc nie ma co się dziwić gdy przy lepszym radiu (nie kszak) i jakiś normalnych głośnikach będzie robił się stroboskop z radia i bass będzie siadał gdy zrobisz trochę głośno (wynika to z tego, że wzmacniacz w radiu [15-18W] nie ma tylko dlatego, że spadek napięcia jest duży i nie jest dostarczane napięcie 12 czy 14.4V a np. 10V wiec i wzmacniacz nie daje tych 15W) spineyes.gif
no to może coby to wszytsko na drutach nie wisiało to może by jaką kostke kupił,podłączył do niej kable od zapalni/akumulatora i podłączył do kostki z radia?bo po podłączeniu i teście z żarówą(to działało) podłączyłem kable do radyja iteraz ani radyjo ani zapalniczka nie działa-podejrzewam bezpiecznik:? confused.gif
faint.gif Wiesz co może lepiej juz nie dotykaj sie niczego, może lepiej daj radio i samochód do fachowca, będą mniejsze straty, a kto wie moze i nie zapali się Twój samochód bo jak na razie to jest na dobrej drodze do tego. To tak od serca radzę - tak będzie lepiej. ok.gif
nie pomyliłes + z -?
zobacz bezpiecznik
spróbuje jeszcze raz jak znowu pierdzielnie to dam sobie spokój/motyw z pomyleniem + z - raczej odpada aż tak ciemny nie jestem:) wink.gif
Hmm na Twoim miejscu kupiłbym kostkę montażową identyczną z tą na radiu (podejrzewam że to ISO) i po podpięciu do właściwych pinów + i - łączyłbym radio przez kostki.
Albo definitywnie odciąłbym kostkę przy radiu , oznaczenia kabelków masz po kolorach (zależnie od producenta) i podpiąłbym przez zwykłe kostki samochodowe używając zwykłych blaszek damsko-męskich.
Podpinanie radia na zasadzie skręcenia kabli zawsze może kończyć się spięciem bo nie wiesz kiedy niezabezpieczony kabel dotknie masy.
ech... kiedy nauczą się robić instalację porządnie - od akumulatora zaczynając... Podpinanie pod zapalniczkę... praktykuje się, ale ja nie polecam, lepiej pociągnąć dwa kabelki od aku, z bezpiecznikiem osobnym, problem żaden, a przynajmniej porządnie zrobione.
> zrobione.
Czyli tak jak mówiłem... Zawsze najpierw podpinaj masę. I pociągnij te kable z aku... Chwila zabawy ale bezpieczniej smile.gif. No i jak nie masz bezpiecznika w radiu, to sobie jakiś załóż przy aku nie daleko.
ok spróbujemy:) a jaki bezpiecznik zamontować ? jakiś konkretny ?
jakś fotka by sie przydała jak ten bezpiecznik podczepić:)cy cuś
Na podstawie innych wypowiedzi na forum:
Dajesz taką >>>KLIK<<< oprawkę bezpiecznika w odległości max 30 cm od akumulatora i bezpiecznik 10A. Kabel 20 mm2.
> Dajesz taką >>>KLIK
20mm2??? A nie przypadkiem 2mm2 ?
Mówimy o kablu prądowym (aku-wzmacniacz) a tutaj przekrój musi być większy. Głośnikowe kable to co innego, one mogą być cieńsze. Jest to obiegowa opinia, że nie ma co żałować na tym kablu. 10mm2 byłoby myślę do zaakceptowania aczkolwiek polecane 20mm2 na pewno nie zaszkodzi.
Mam taką samą oprawkę i bezpiecznik 60A. Ale kolega powyżej pisał o podłączeniu aku-wzmak. A chodzi tylko o podłączenie do radia. Więc mniejszy kabelek będzie ok i bezpiecznik też ok smile.gif.
Ale lepiej zamontuj sobie większy kabel, dłuższy, gdybyś przypadkiem kiedyś chciał wsadzać wzmak. Po co 2 razy ciągnąć kabel zasilania smile.gif
Tak sobie pomysłałem smile.gif. Można tańszym kosztem--> bezpiecznik 10A- najtanszy, podpinasz kabelki, lutownica i/lub taśma izolacyjna i modlisz się, żeby nie było zwarcia zeby.GIF:D:D... Ale nauczyłem się już, że lepiej jest zrobić to porządnie. Aha, u mnie w uniaczku w miejscu gdzie są ciągnięte kable do kabiny przez tą gumową uszczelkę od środka (od kabiny) było wolne miejsce na kabel. Zrobiłem dziurę, przepchnąłem i poszło ładnie smile.gif I nic nie widać. Może jutro podeślę fotkę.
