Amortyzatory tyl - po wymianie skrzypi
Niby prosta sprawa, wymienialem sam na Kayaba olejowe, po wymianie halasuja. Chyba jest za duzy luz na poduszkach. Przed wymiana poduszki byly mocno przykrecone, bez luzu. W nowych nakretka (1) wkrecila sie tylko na gwint na swoja grubosc i wiecej nie poszla. Probowalem mocniej dokrecic, az za mocno bo w jednym amorku obrobilem koncowke niegwintowana. Jeszcze jedno ze starych amorkow wyciagnalem duza podkladke w miejscu (2) i zalozylem na nowe. Nie wiem czy dobrze zrobilem, z nowymi byly podkladki, ale to chyba na poduszke?
fotki zapozyczone
Ja u siebie miałem jeszcze podkładkę na amortyzator, czy Kolega przelożył ze starego amorka?Ewentualnie nowe poduszki...
1 - podkładka duża ma być POD i NAD poduszką - wtedy to pochodzi trochę
2 - pomiędzy podkładki a poduszkę włóż dodatkowo gumki z przednich amorków od malucha - usztywni i zwiększy dodatkowo żywotność poduszek - przetestowane (rada by pawel_78 waytogo.gif)
> trochę
> poduszek - przetestowane (rada by pawel_78 )
doprecyzujmy - pomiedzy dolna podkladkę a poduszkę zeby.GIF:D
pozdr
> pozdr
Ja mam pytanko związane ze zdjęciem powyżej... Czy luz zaznaczony na zdjęciu powinien tam wogóle być? A jeśli tak to jak duży... U mnie jest w miare spory i tak się zastanawiam czy to nie jest przypadkiem wina tego, że podczas jazdy słyszę jakieś stuki z tyłu....
> tyłu....
Nie powinno go być.
tzn. dolna podkladka ma tez byc zalozona od gory, od strony bagaznika? Na to gumka od malucha, poduszka, gorna podkladka i nakretka?
> nakretka?
Licząc od dołu ku górze to będzie: duża podkładka, gumka od malucha, poduszka, duża podkładka, mała podkładka, nakrętka grinser006.gif
