linka sprzegła i 2 bieg
Pacjent - SC900, mam 2 problemy:
1. 2 bieg wchodzi "ciężej" niż pozostałe z tendencją do zgrzytania frown.gif , szczególnie przy większych prędkościach (tak powyżej 30 km/h). Co się sypie, synchronizator frown.gif, linki się rozregulowały?
2. Sprzęgło, pedał chodzi tak jakby linka się przycierała (czuć delikatne "skoki") - jak nasmarować linkę? Łatwiej będzie od strony kabiny czy o strony silnika?
Nie chce Cie martwic ale to docisk moze mowic 30.GIF Ale na 100 procent Ci nie powiem. Mozesz nasmarowac i zobaczysz co sie dzieje...nie wiem czy latwiej ale pewnie lepiej bedzie od srodka.
> Nie chce Cie martwic ale to docisk moze mowic Ale na 100 procent Ci
> nie powiem.
Nie strasz:(
Jakie są dalsze konsekwencje jeżdżenia z padającym dociskiem? (sprzęgło będzie chodzić coraz ciężej? Czy jest szansa, że nagle się docisk "rozsypie" - czyli stoimy w polu i czekamy na lawetę?)
Jak długo zwykle docisk się rozsypuje (orientacyjnie 100km czy 1000km)?
Czeka mnie trasa w najbliższym czasie i muszę chociaż mieć świadomość co mnie może spotkać frown.gif
> 1000km)?
Docisk to sie raczej nie rozsypie. U mnie poprostu zerwalo linke. a jak dlugo to trwalo to nie pamietam. A tak z Ciekawosci to jak wciskasz pedal to czujesz w jednym miejscu (tak mniej wiecej w polowie) opor a potem juz spoko idzie? jesli tak masz to na 100 procent docisk.
> procent docisk.
U mnie jest delikatne "tarcie/przycieranie" przy początku i końcu skoku sprzęgła - dlatego podejrzewam linkę.
Kiedyś dawno temu kojarzę, ze podobnie miałem w Trabim z gazem (zatarła się linka) - skończyło się na procedurze hamowania: puścić gaz, włożyć stopę pod gaz, cofnąć pedał gazu w pozycję "0", wcisnąć hamulec zlosnik.gifhehe.gif
równie dobrze możesz mieć takie skoki pedału sprzęgła z powodu uszkodzenia śruby mocującej/spinającej pedał sprzęgła i hamulca. Czy przy wciskaniu sprzęgła coś podpiskiwało?
Hmm, nie przypominam sobie pisków (przy otwartej szybie i włączonym radiu mało co w aucie słychać), ale sprawdzę to smile.gif
grzechotka 13 i zwykły klucz 13 pod kontrę się przyda, a i nie wyczepiaj sprężyni biglaugh.gifzlosnik.gifgrinser006.gif
ta śruba powinna być nasmarowana jeżeli nie jest to pedał sprzęgła może chodzić "stopniowo". U mnie chodził stopniowo, później zaczął słabo odbijać a później się zapadł na amen zlosnik.gif
> wyczepiaj sprężyni
