Wymiana żarówki nawiewów AII ver 2
Piszę tego posta aby niektórym kolegom zaoszczędzić czas i nerwy przy wymianie żaróweczki w konsolce nawiewów. Otóż zanim zaczniecie wybebeszać mozolnie " pulpit" pokręteł sprawdźcie czy przypadkiem w waszym autku nie ma pewnego udogodnienia. Wystarczy ściągnąć gałkę od prędkości wentylatora i zerknąć czy pod nim nie widać żaróweczki o tak :
Jeśli jest to wystarczą wam wąskie szczypce owinięte jakąś taśmą izolacyjną by wyjąć z gniazda żarówkę.
Rozbebeszyłem wszystko (wedle instrucji) w poszukiwaniu drugiej ale takowa nie istnieje. Ta jedna oświetla wszystkie trzy pokrętła.
pzdr
to opel chyba jakąś zmianę zastosował bo u mnie w A2 żarówki były 2 i dośtępy był tylko od tyłu więc trzeba było demontować konsole środkową ....
> środkową ....
NIe zmianę tylko sa 2 uklady BEHR i DELPHI z zewnatrz wygladaja inaczej roznia sie zaczepem linek jak i wlasnie umiejscowieniem zarowek.
Wydaje mi sie ze musisz sciagnac delikatnie czarny plastik. Ja to rozbieralem u siebie aby wyciagnac plytke i usunac zimne luty bo przyciski szwankowaly. ale zabij juz niepamietam.
> zarowek.
Wiedziałeś i nic nie napisałeś rant.gif a ja palce do krwi zdzierałem rotfl.gif .
> Wiedziałeś i nic nie napisałeś a ja palce do krwi zdzierałem .
Zapisz pozniej sobie jaki masz uklad, przyda sie gdy bedziesz kupowal filtr przeciw pylkowy.
> zarowek.
A w takim razie w przypadku którego z tych dwóch układów sytuacja wygląda jak na zamieszczonym powyżej obrazku?
Kurcze moge sie mylic ale mysle ze to Behr.
Na pewno BEHR, Delphi ma 2 żarówki.
Daj spokój, już sam nie pamiętam ile "kobiet" posłałem w eter rozbierając deskę sciana.gif A nie zacytuję siebie co było jak doszedłem, że to ta jedna żaróweczka rant.giffaint.gif która jest dostępna "ot tak" i można to wymienić stojąc na czerwonym świetle rotfl.gif
Bo niestety nikt wcześniej nie wspominał o różnicy między DELPHI a BEHR zeby.GIF
Pozdr.
też tak miałem.
Gdy już wkręcałem śruby te na wysokości radia oczywiście jedna MUSIAŁA wpaść za konsolkę sciana.gif.
Rozbebeszyłem wszystko od nowa i po cholere rotfl.gif. Wystraczyło wyjąć popielniczkę aby ją wydłubać rotfl.gif
Więc może Sir Maki podepnie do pierwszego manuala te moje wypociny i oszczędzi ciut nerfuff innym
> Dobrze, że przypominasz
> Pozdr.
