jak dostac sie do alternatora
mam pytanie jak dostac sie do alternatora w sc 1.1 mpi (potrzebuje naciagnac badz wymienic pasek)
Ostatnio w swoim altek wymieniałem, żeby się do niego dorwać trzeba odkręcić prawe koło, zdjąć nadkole, odręcić łapę od silnika, bo blokuje dostęp do jednej śruby, w sumie to jedyny problem, bo reszta śrub jest w miarę na wierzchu..aaa.. i jesli jeszcze masz seryjny filtr powietrza to puszkę trzeba zdjąć bo alternator od góry jest przykręcony na przestrzał i trzeba przytrzymać nakrętkę żeby się ze śruba nie klręciła
Obejdze sie bez odkręcania łapy silnika , tę niewygodną śrubę odkręcamy od dołu( najlepiej z kanału) długim płaskim kluczem 16
pozdro : mar04
łapę silnika?? To po całości poszedłeś biglaugh.gif bez odkręcania łapy da radę no chyba że mocowanie altka w mpi jest różne od tego w spi ale wątpię.
Co do naciągania paska to altek jest na dwóch śrubach, jedna służy do regulacji jego położenia, ją się popuszcza i pcha altek w stronę sciany grodziowej jednocześnie dokręcają ową śrubę i wszystko zlosnik.gif
Kanału do odkręcenia tej śruby też nie trzeba zlosnik.gif za to lewarek solidniejszy niż seryjny się przyda 270751858-jezyk.gif
to to jeszcze nic zlosnik.gif taki jeden srube brzeszczotem obcinal hehe.gif
pozdr.
> to to jeszcze nic taki jeden srube brzeszczotem obcinal
> pozdr.
> pozdr.
> gwint zjechany czy tak dla fanu??
> ale którą bo som dwie Panie regulacyjną czy mocującą
ta ktora zapiera o lape, "bo wyjsc nie chciala, a na dwoch tez sie trzyma" biglaugh.gif
pozdr.
