skrzynia biegów
narzeczona kupiła Uno 1.0 97r okazało się że jak sprzegło jest puszczone słychać dziwny dzwięk takie jakby ocieranie, jak wcisne sprzegło jest cisza, mechanik stwierdził ze skrzynia biegów pada...
ma rację ? auto fajnie jedzi i biegi też fajnie wchodzą....
jakie jeszt koszt skrzyni? powiedział ze można ją naprawić ale koszt 500-600zł co wy na to?
help
A co w tej skrzyni biegow pada?? Bo wydaje mi sie ze skrzynia biegow nie jest elementem jednorazowym i nie trzeba od razu calej wymieniac... Co do halasujacej skrzyni, to czasem tak jest ze np lozyska halasuja i wydaja dziwne dzwieki ze skrzyni...
> Witam
> po długiej przerwie i problemach znowu tu bede zaglądać
> biegów pada...
> help
Hmm moze po prostu łożysko w sprzęgle padło? tez mi szumi jak puszcze
> Witam
> biegów pada...
> help
Najprawdopodobniej szumi łożysko oporowe na sprzęgle. Jeśli ci to bardzo nie przeszkadza to tak jeździj.
Lozysko w sprzegle pracuje wylacznie wtedy gdy pedal jest wcisniety do podlogi...
> do podlogi...
i tu się mylisz kolego
akurat w uno łozysko cały czas się kreci - jest lekko dociskane przez sprężynę przy pedale.
a koledze iceman proponuje podnieść pedał sprzęgła do góry i zobaczeć czy wtedy się nie zmienia dzięk
jeśli tak to pada łożysko oporowe - jeśli nie - to może być winna skrzynia biegów (założyłem że poziom oleju w skrzyni jest ok)
pozdr
paweł masz na mysli by podregulować pedał sprzegła by "brał" wyżej?
tego dziwnego głosu nie ma przy wciśniętym na maxa w podłoge pedale sprzęgła.
auto mam od 2 dni, nie miałem czasu wszystkiego pospawdzać, jutro moze pojade na sprawdzenie oleju w skrzyni albo go wymienie na nowy....jaki zapodać? w poprzednim Uno zalałem jakimś Mobilem, facet wiedział jaki ma być wink.gif
jesli to te łożysko to jaki koszt takiej naprawy i czy można narazie jeżdzić ? nadmieniam że nie jest to głośne, słychać po podniesieniu maski i wsłuchaniu się taki szmer
a jeśli skrzynia to co niby?
zastanawiałem się moze kiedyś bym podjechal do ciebie na sprawdzenie auta....moze coś jeszcze dopatrzysz zlosnik.gif
> sprzęgła.
Wymienia sie całe sprzęgło a nie tylko łożysko. Koszt oryginalnego valeo to cos 160 zł z tego co pamietam a olej do skrzyni 80w/90
sprzęgło było wymieniane albo robione nie wiem...
No właśnie nie wiesz, u mnie niby tez było robione a szumi
> sprzęgła.
nie - unieśc tylko pedał do góry , tak aby linka była luźna (chodzi o to aby łozysko odsuneło się od docisku.
80W GL4 np mobil GX-A , zresztą jest świeży wątek na ten temat.
generalnie skrzyni nie opłaca się naprawiać - szybciej jest to wymienic całą i podobna kwota wychodzi.
ale jeśli jest to ciche to bym się tym za specjalnie nie przejmował - niektóre typy skrzyni biegów lubia sobie pohałasować
a nie ma problemu - tel w bazie jest, zresztą chyba go masz.
pozdr
