Auto nie jedzie prosto
Od pewnego czasu moje bravo zaczelo miec problemy z utrzymaniem kierunku (raczej wina auta - ja zwykle jezdze trzezwy)
Objawia sie to tym ze gdy chce jechac prosto, musze caly czas lekko korygowac tor jazdy poprzez permanentne krecenie kierownica w lewo i w prawo. Ruchy oczywiscie sa minimalne ale zawsze.
Podobnie na zakretach gdy skrece kierownica nigdy nie moge byc do konca pewny o ile auto skreci.
Na oko nie ma zadnych luzow. Co moze byc przyczyna?
Geometria zawieszenia i ukł. kierowniczego, krzywo zakręcone końcówki drążka, opona
> drążka, opona
Problem w tym ze efekt zaczal pojawiac sie samoistnie. Nie bylo nic odkrecane, regulowane, itp. Nie wjechalem z zadna dziure. Poprostu z czasem narastal, i wydaje mi sie ze narosl do pewnego poziomu i juz sie nie poglebia.
> Maglownica?
A co sie z nia moglo stac?
Czy sa uszkodzenia maglownicy to cos typowego dla BBM ?
Może luzy na niej? Jaki przebieg??
Miałem taki efekt na zimowkach. Na letnich nie obserwuję, mimo że nic poza wymianą opon nie zrobiłem :-)
Przebieg 90tys mil czyli okolo 144kkm.
Ale luzy to bym czul na kierownicy tak jak w starszych samochodach (taki kawalek jalowego ruchu kierownica) ?
u mnie jest dokładnie odwrotnie: na zimowych jedzie prosto a teraz leciuteńko w prawo znosi. Ki grzyb??
Ale to zupelnie co innego.
Ja tez tak kiedys mialem i winne sa krzywe lub zle wywazone opony.
Poza wymienionymi przez kolegów
- ciśnienie w oponach i wyważenie kół
- mógł się rozwarstwić przewód hamulcowy z którejś strony i jedno koło może cały czas lekko hamować.
> Oba łatwe do sprawdzenia i wykluczenia
Ale auta nie sciaga na jedna konkretna strone tylko poprostu samochod myszkuje na obie strony podczas jazdy.
Ok. No to moje pomysły odpadają.
Podobne do twoich objawów miałem kiedyś w skodzie. Też tak myszkował po jezdni. Pojechałem do mechaniora i okazało się że się pojawił jakiś zajebiaszczy luz w układzie. Nie były to końcówki drążków. Coś się bardzo poluzowało. Teraz nie pamiętam co to było bo nic nie wymieniał tylko dokręcił. Na zakończenie kazał mi iść i dać na mszę że jeszcze cały do niego przyjechałem. Nie bagatelizuj tej sytuacji.
Boa
1. Tylne wahacze OK? Jak ojciec miał w Peugeocie /---\ z tyłu tu byle koleina i trzeba było nieźle popisać się refleksem.
2. Nie wozisz czegoś z jednej strony? Albo drugiej? Jak teść mi siedział z tyłu przez 300km a obok miał tylko mojego 2 letniego juniora to też mi lekko ciągnęło w jedną stronę, a gdy jeżdżę sam - nie ma problemu.
3. Ciśnienie w oponach
4. Amortyzatory?
ty lepiej leć na kanał i sprawdz czy wahacze masz na wsztstkich śrubach , bo jak mi myszkował to po pewnym czasie (zaniedbaniu) zjechał z urwanym wahaczem ......
pilnuj sie na drodze ...... ja przy 80km/h nie mogłem utrzymac autka ....
