Co to za wtyczki??
Podłącze sie pod temat. Znalazłem u siebie 3 takie luźne wtyczki:
I jeszcze taką przy zbironiczku spryskiwacza z czujnikiem poziomu plynu, ktory chce zalozyc:)
Wie ktoś do czego one są?? Astra F x20xev 97r
EDIT:
Kurna, dopiero teraz dopatrzyłem, że ta czwarta fota to zbiornik z czujnikiem ale jeszcze nie zamontowany w aucie zlosnik.gif
Ta z pierwszej foty wygląda jak wtyczka własnie od czujnika spryskiwaczy, ale kolory się nie zgadzają - powinny być brązowy i brązowo-żółty. Ta okragła to zdaje się od czujnika zużycia klocków (szukaj drugiej z drugiej strony smile.gif )
> A po co Ci dwa czujniki poziomu spryskiwacza?
> Pozdroofka
> EDIT:
> klocków (szukaj drugiej z drugiej strony )
Mówisz o tej okrąglej w silniku czy o tej co jest w niezamontowanym zbiorniku spryskiwacza?
Tak, z foty nr 3.
Jak to... Masz w zbiorniku taką wtyczkę? Do czego jest przymocowana? Z jakiego auta ten zbiornik?
Pozdrofoka
> Tak, z foty nr 3.
> Pozdrofoka
Na 4 fotce widzisz tą wtyczke... Nie wiem chyba astra gsi ale nie wiem, heh
No widzę, ale samą wtyczkę. Do czego jest przymocowana? Tzn jakieś kable w niej są? Piszesz, że wtyczka "jest w niezamontowanym zbiorniku spryskiwacza", jak to "w zbiorniku"?
> Pozdroofka
Przymocowana jest tak:
A jesli chodzi o ta wtyczke z 3 fotki to rzeczywiscie jest taka sama z drugiej strony smile.gif Tylko co to teraz oznacza? Że mam klocki z czujnikami zużycia i te wtyczki trzeba podlaczyc do mida? Czy jak? Wtyczki sa dwie a w midzie jeden kabelek od czujnika klockow...
Aa... No to tę wtyczkę dostałeś niejako w gratisie wink.gif Po prostu kable od niej były w jednym peszlu z kablami od czujnika.
To oznacza, że masz instalację umożliwiającą podłączenie czujnika zużycia klocków wink.gif
Według schematu czujniki obu kół są połączone szeregowo: masa - czujnik lewgo kola - czujnik prawego - złącze X4 (pod osłoną progu, przy lewej nodze kierowcy) - MID
> Aa... No to tę wtyczkę dostałeś niejako w gratisie Po prostu kable
> zużycia klocków
> Pozdroofka
Chyba cos takiego mam: http://moto.allegro.pl/item422811050_czujnik_zuzycia_klockow_opel_vectra_b_1_6_2_6.html
Czyli trzeba dopiero kupić czujnik i montowac na klockach? Bo w tym linku to chyba ten czujnik jest razem z tymi wtyczkami:)
Czekaj, przyjdzie zielik i będzie roztłumaczał. On właśnie robi przymiarkę do montażu takich czujników
Czujnik to taki plastikowy język, który się ściera, pod nim jest metal, który się też ściera. Kiedy metal się całkiem zetrze, to następuje przerwa w obwodzie i CC wie, że "klocek się zużył". Dlatego czujniki połączone są szeregowo, żeby obojętnie który wyzwolił alarm. Notabene w Vectrach B często występuje czujnik tylko z jednej strony (założono, że zużywają się tak samo).
Ogólnie do założenia czujnika będziesz potrzebował jedynie klocków z miejscem na czujnik. Nie wiem jak wygląda czujnik w astrze, więc nie wiem jakie muszą być klocki. Kabel od czujnika wystaje z wyciętej części jarzma.
Z tego co widać na fotce tutaj http://www.opel-shop.pl/product_info.php...43d7acbc239756a czujnik jest bardzo podobny do czujnika w VB przedliftowa, więc klocek musi mieć takie wycięcie jak widać na tej aukcji http://allegro.pl/item410220091_klocki_hamulcowe_przod_opel_astra_vectra_calibra.html .
nie dawno było klik
Pozdro
