pompa paliwa od 1,1mpi a góra od punto 75km
mam następujący problem, mam pompę paliwa od 1,1 mpi która seryjnie ma regulator ciśnienia i nie ma powrotu, a zakładam górę od 1,2 mpi 75km gdzie przy listwie jest jeszcze jeden regulator ciśnienia, czy będzie to jakoś działało, czy musze zmieniać pompę, a może wystarczy zmienić obudowę pompy zostawiając wkład??
> wkład??
bo jak MPI to dajesz swoja stara listwe z wtryskami i po klopocie
pozdr.
> a jaki masz samochod
> pozdr.
Ale to chyba zależy przy jakim ECU zostaje bo z tego co wiem wtryski z MPI mają większą wydajność więc przy kompie z 75ki będzie chyba troche za bogato. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić.
zgadza sie , ale tu jest problem z ustaleniem co ma pytajacy pod maską
podam przykład : widze u ciebie w opisie cc 1.1 mpi i nie wiem czy wstawiles silnik od seicenta 1.1 mpi z eobd czy poprostu zmieniles ssacy + dodales 4 wtryski z 1.2 mpi 75KM
a bez tego ciezko cos doradzic
> maską
Ja akurat mam wszystko SC z EOBD z pompą bez powrotu
Aktualnie jest to cc 1100 mpi z kolektorem, wtryskam, przepustnicą i kompem od 1.2 75km oraz pompą od 1100mpi, i teraz tak: na pompie jest regulator ciśnienia i na listwie jest regulator, zostawić to tak jak jest? dodam tylko że jestem w trakcie składanie i nie odpaliłem jeszcze
Zrób wszystko na osprzęcie z 1.1 mpi - niestety będzie to wymagało remapu kompa (wtryski od mpi leją jakoś inaczej i na sofcie z 1.2 75km mpi jest mega bogato) - ale za to wtryski z 1.1 mpi z tego co słyszałem mają większą wydajność niż te z 1.2 75 km. Aha - zaślepianie powrotu to głupi pomysł - ja bym się przez to omal nie sfajczył w autku bbq.gifangryfire.gifzlosnik.gif
> A co sie stalo ?
Dokładnie to miałem powrót podłączony do pochłaniacza par paliwa - ale ciśnienie było na tyle duże że po jakimś czasie przewód stwierdził że już mu się tam nie podoba - i poprostu spadł - po czym paliwko zaczęło radośnie ciurczyć na rozgrzany prawie do czerwoności wydech grinser006.gif
Wykreca sie koncowke, a w jej miejsce wkrecasz zaslepke ktora wytrzyma troche wiecej niz 3 bary.A wogole to po cholere podlaczales to do pochlaniacza par, przeciez z tego przewodu leci paliwo ktore musi wrocic do zbiornika.
ja bym zrobił inaczej - kupił pompe od 1.2 75 i zrobił powrot (o wiele tansze rozwiazanie)
mogę zrobić powrót, zamienię obudowę pompy, ele czy pompa od 1,1 mpi da radę zasilić górę od 1,2?
> pogratulować pomysłowości
Nie powiem kto to wymantykował ale na tym forum cieszy się nie najgorszą opinią grinser006.gif Personalnie sie nie wypowiadam
