dystanse i bicie na kołach
Cześć
Założyłem dystanse na przód 15m z centrowaniem i podczas jaze mam "bicie" Co się okazało to przez tą śrubę która trzyma piastę dystans się na niej opiera przez co cały nie przylega do piasty
Co jedynie przychodiz mi do głowy to wiertłem 13 nawiercić otwór bo tą śrubę smile.gif
> Cześć
> Co z tym zrobić ? Bo wykręcenie jej raczej nie wchodzi w grę
> tą śrubę
przerob dystans aby sie łebek sruby schował
> Cześć
> tą śrubę
> Cześć
> tą śrubę
wywal ta srube i po krzyku, jezdzilem tak 2 lata i nic sie nie dzialo.
wywal ta śróbke, ja bez niej jeżdze juz ze 3 lata i jakoś nic mi nie odpadło.. ona trzyma tylko tarczę przy piaście, by łatwiej celowało sie śrobą do przy przykręcaniu koła... innej roli nie spełnia...
Ło ciuu, że się odważyłeś tak to przykręcić i jeździć, gratuluje.
Odkręć tą śrubke
hmm,tylko chodzi nam o tą samą śrubę...Nie ten wystajacy bolec z pod piasty tylko o śrubę która jest wkręcona w piastę
> Napewno wykręcić ?
tia
o tej samej mowimy
> Trochę zwątpiłem...
tak sie tylko zastanawiam jak ty tak jezdziles - ja w zeszlym roku jak sie szkowalem na borki (4.30 rano) i przez niedopatrzenie zmontowalem taki zestaw jak twoj to nie dalo sie jechac i to napewno nie bylo lekkie bicie grinser006.gif
Jeśli chodzi ci o taką jak strzałka pokazuje, to spokojnie możesz ją odkręcić i jeździć bez niej.
Jeśli kształt felgi pozwala, możesz kupić taką, tylko dłuższą o grubość dystansu i założyć wink.gif
A tak BTW, to bez urazy, ale wydaje mi się że przydałby ci się jakiś starszy kolega, żeby ci patrzył na ręce ... jeszcze się zabijesz chłopaku czacha.gif Jak mogłeś zakręcić dystans na łeb tej śruby, ona wystaje na dobre 3-4mm z piasty screwy.gif
ja tych śrub wcale nie mam bo je kiedyś przecinakiem uj...em jak się objechały łby.
> chłopaku Jak mogłeś zakręcić dystans na łeb tej śruby, ona
Po prostu niedopatrzenie... mad.gif Długo z takim biciem nie ujechałem, z 400m
> Taką o taką mi chodzi tylko z prozdu. I jest tam tylko jedna taka
> Po prostu niedopatrzenie... Długo z takim biciem nie ujechałem, z
> 400m
i tak jestes twardy ze zalozyles dystans na ta srube a potem widzac ze nie przylega dystans do tarczy zalozyles kolo i tak probowales jechac zlosnik.gif z takim podejsciem to jak nie komus to na 100% sobie zrobisz kuku zlosnik.gif
> probowales jechac z takim podejsciem to jak nie komus to na
jakbym wiedział z początku że ta śruba spowoduje takie bicie to bym nawet tego nie zakładał... wink.gif Człowiek się uczy na błędach następnym razem już będę wiedział zlosnik.gif
