joshua79 Napisano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 Witam, pomóżcie Panowie bo nie mogę zlokalizować problemu. Przy skręcie w prawo wszystko oki, w lewo włączając kierunkowskaz w momencie gdy nacisnę hamulec zaczyna 2 razy szybciej mrugać, z tym że z tyłu zamiat mrugać lampka kierunkowskazu, to mruga naprzemienne przeciwmgielne z postojowym Gdy puszczę pedał hamulca dalej mrugają te 2 z tym że w normalnym tempie. Dodatkowo na desce i przy hamowaniu i przy włączaniu kierunków zapala się kontrolka na włączniku przeciwmgielnego tylnego. Powiedzcie gdzie szukać, rozbierałem już lampę i kostkę z tyłu w tej lampie no i nadal nie wiem co może być przyczyną. Dzięki z góry za wszelkie sugestie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 Masy ni ma... Rozłącz wtyczkę i wyczyść. Może trzeba będzie dać nową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mau81 Napisano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 > Witam, pomóżcie Panowie bo nie mogę zlokalizować problemu. > Przy skręcie w prawo wszystko oki, w lewo włączając kierunkowskaz w > momencie gdy nacisnę hamulec zaczyna 2 razy szybciej mrugać, z > tym że z tyłu zamiat mrugać lampka kierunkowskazu, to mruga > naprzemienne przeciwmgielne z postojowym > Gdy puszczę pedał hamulca dalej mrugają te 2 z tym że w normalnym > tempie. > Dodatkowo na desce i przy hamowaniu i przy włączaniu kierunków zapala > się kontrolka na włączniku przeciwmgielnego tylnego. > Powiedzcie gdzie szukać, rozbierałem już lampę i kostkę z tyłu w tej > lampie no i nadal nie wiem co może być przyczyną. Dzięki z góry > za wszelkie sugestie. Mam dokładnie to samo ale przy skręcie w prawo. Dodatkowo czasem przy naciśniętym hamulcy kierunek w ogóle przestaje działać. Czy ktoś może wie gdzie szukać przyczyny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mau81 Napisano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 Czy mogę prosić o więcej szczegułów? Znam się na tym jak muł na gwiazdach. ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simon_1982 Napisano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 > Czy mogę prosić o więcej szczegułów? Znam się na tym jak muł na > gwiazdach. ;-) Miałem cos takiego na prawym kierunku. Gdzieś w kostce tylnej lampy nie stykało. Rozebrać sprawdzić styki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
padre1982 Napisano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 Tylna kostka...ja miałem troche nadpalony plastikprzy masie.... odrobina taśmy izolacyjnej załatwiła sprawę. Dosłownie5 min roboty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drabinek Napisano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 Na 100% jak Ci jeszcze z lekka miga kontrolka od przeciwmgłowych W tylnej lampie Wypinasz kostke od strony bagażnika, oczyszczasz i już Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jarecki88 Napisano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 > Czy mogę prosić o więcej szczegułów? Znam się na tym jak muł na > gwiazdach. ;-) Odłącz kostkę od lampy i podłącz jeszcze raz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshua79 Napisano 29 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 Bardzo dziękuję za wszelkie podpowiedzi. Próbowałem już rozpinać i spinać kostkę i nawet przeczyścić. Spróbuję jeszcze raz. Jeśli nie poskutkuje to gdzie jeszcze szukac mogę? Dodam tylko jeszcze że jak nacisnę ten przycisk od przeciwmgielnych to znowu częśtotliwość mrugania zmniejsza się o połowę. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
korpik Napisano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 Sprawdź przy samych żarówkach czy mają dobry kontakt. Obejrzyj jak wyglądają styki w kostkach łączących i jeśli trzeba oczyść. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jarecki88 Napisano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 Jeśli nie poskutkuje to gdzie jeszcze szukac mogę? > Dodam tylko jeszcze że jak nacisnę ten przycisk od przeciwmgielnych > to znowu częśtotliwość mrugania zmniejsza się o połowę. > Pozdrawiam. Tylko w tylnej lampie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simon_1982 Napisano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 styki lubią się grzać i wytapiać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pigmejos Napisano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 > styki lubią się grzać i wytapiać Widze że ten problem w BBM to normalka......kiedyś tez miałem z tym problemy ale tylko masy nie było..... Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tarpan Napisano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 > Sprawdź przy samych żarówkach czy mają dobry kontakt. > Obejrzyj jak wyglądają styki w kostkach łączących i jeśli trzeba > oczyść. Od czasu do czasu ni z gruszki ni z pietruszki przestają działać kierunkowskazy.Palą się światłem ciągłym.Tak samo działa wskaźnik tęp. wody.nie działa centralny zamek (otwiera ale nie zamyka). Niespodziewanie zapala się marchwa.Jest tych niespodziewanych usterek więcej ale rano jakby się zresetował i wszystko działa poprawnie do następnego razu.Więc to olewam.Tylko klamki muszę wymienić bo nie chcą się zresetować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
solitaire Napisano 1 Września 2008 Udostępnij Napisano 1 Września 2008 u mnie wystarczylo wykrecic klosz tylnej lampy, i golym okiem bylo widac kawalek stopionej sciezki. wzialem kawalem przewodu 4mm i przylutowalem przed i za stopieniem. problem zniknal. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drabinek Napisano 1 Września 2008 Udostępnij Napisano 1 Września 2008 > przewodu 4mm Duży współczynnik nadmiarowości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
