Po wymianie oleju biegi ciezko wkładać - Marea 2,4TD
Witam kolegów.
Mam problem takiej natury ze zachciało mi się wymienić olej w skrzyni. Spusciłem stare coś o dziwnej konsystencji, zalałem nowego półsyntetyka od Elfa i biegi zaczeły strasznie ciezko chodzić. Jaka może być przyczyna? trzeba coś odpowietrzać czy jak ? bo olej wlewałem przez szabelke, moja skrzynia nie ma korka wlewowego tylko szabelke z góry ....
> Witam kolegów.
ta twoja dziwna konsystencja to w pelni syntetyczny olej przekladniowy zlosnik.gif poszedles z lepszego na gorsze i teraz biegi slabo wchodza zlosnik.gif
> przekladniowy poszedles z lepszego na gorsze i teraz biegi
> slabo wchodza
Hm na syntetyka mi to nie wygląda, zresztą zobacz sam ...
Wg mnie to wygląda że ktoś coś zamieszał z tym olejem, jakiś doktorek ?
hmm.gifhmm.gifhmm.gifLakier metalic?
Sprawdź Kolego, czy to czasem nie drobinki metalu....
a wg instrukcji co każą wlewać? sprawdziłęś zanim nalałeś tego półsyntetyka, czy wymieniałeś na czuja?
jaką lepkość elfa?
GL4? GL5?
A może miał być Dexron?
> jaką lepkość elfa?
> GL4? GL5?
Nie wygląda to na opiłki metalu, bardziej przypomina jak kolega wspomniał lakier metalic. Oryginał jest niby Tutella ZC75 sync ale że nie wiem co tam bylo to dla bezpieczeństwa zalałem pólsyntetyka.
Wiem że olej może mieć odrobine wpływu na zmiane biegów ale panowie bez przesady. Czasem trudno jedynke wrzucić .... screwy.gif
A nic innego nie robiłem tylko olej zmieniłem .....
nie odrobine a baardzo duży wpływ.
zmień olej na zalecany w książce obsługi i problem zniknie
> Lakier metalic?
Może lepiej niech tej skrzyni nie zalewa tym syntetykiem:)
a dlaczego?????
wyjaśnij to racjonalnie proszę
wcześniej pisałeś
no to biegi czy jedynka.
Co do wpływu typu oleju to teraz może wpływ niewielki ale zimą może być spory problem frown.gif
> a dlaczego?????
To była taka mała ironia powiązana z pytaniem o wygląd spuszczonego oleju jak lakier metalic
Jak tam był jakiś syf wlany żeby skrzynia się kupy trzymała i na mineralnym przy normalnych temperaturach nie mróz ma juz problemy to jak wleje syntetyka to w ogóle może się zdziwic jeśli ( odpukac oczywiście ) skrzynia jest w stanie agonanlnym frown.gif
syntetyka sie nie leje do zajeżdżonego silnika bo za rzadki i ciśnienia nie bedzie trzymał, ale co do skrzyni to chyba nie ma przeciwwskazań? bo co by sie miało niby stać? nic. A że syntetyk jest najwyższej jakości i producent takiego wymaga instrukcją, to mysle nie ma sensu lać czego innego nawet jak skrzynia ma już sporo za sobą
byka odwaliles z tym olejem - innym niz syntetyczny . ja tez takiego zrobilem jak zakupilem mw ale po 10 tys km szarpania sie z biegami wrocilem do srutelli syntetycznej i jest tak jak bylo gdy padake kupilem .
Mi polecili 80W90 to taki też jest teraz zalany, nie mieli innego, a ten ponoć da rade w skrzyni która ma już troche wink.gif
Panowie bez przesadyzmu, lakikiem totalnym nie jestem, jak opiłki wyglądają to ja wiem, poza tym na tyle to byłem ciekaw i niestety ale to sreberko się magnesu wcale nie czepia więc nie jest to żelazo.
Prędzej mi to podaje na jakiś ceramizer, motodoktor czy inny szit.
Co do pytania o biegi to wszystkie cieżko wchodzą, a jedynka i wsteczny szczególnie, wniosek z tego że jak w czasie jazdy kółka się kręcą to troche łatwiej jest.
Jeśli mówicie że faktycznie trzeba zalać spowrotem syntetyk to zaleje, odżałuje te pieniądze jeszcze raz i podniose warość pojazdu po raz kolejny spineyes.gif
> jest to żelazo.
na moje oko to czas zmienic sprzęgło 270751858-jezyk.gif jeśli patrzec na to ze jedynka i wsteczny kulawo wchodzą smile.gif
> na moje oko to czas zmienic sprzęgło jeśli patrzec na to ze jedynka
zabijales juz ?
> sporo za sobą
W sumie się zgadzam - nie wiem tylko co będzie jak mu ten syntetyk wypłucze resztki etego cudu co miał tam - syntetyk raczej nie gęścieje a wiekiem
zbyt osobiste pytanie ,ale do kościoła jeszcze chodze.
