Opróżnienie butli
Jak w temacie.
Zakładamy, ze gaz w sposób naturalny został wypalony aż do momentu wyłączenia się silnika.
Myślę, że coś tam jeszcze w butli pozostanie niewiem.gifna dnie.
Teraz meritum sprawy zlosnik.gif jest potrzeba zajrzenia do środka butli czyli demontażu wielozaworu,
sprawa z demontażem samego zaworu jest banalna, bardziej interesują mnie względy bezpiecznego przeprowadzenia tej operacji, co z resztką gazu która znajduje się (lub nie niewiem.gif) na samym dnie hmm.gif , to coś będzie w stanie płynnym, lotnym czy po prostu wyparuje sobie icon_rolleyes.gif
generalnie to chcę wymontować wielozawór i zobaczyć czy jakieś badziewie na dnie się nie znajduje wink.gif
pozdrofki
> Jak w temacie.
> Myślę, że coś tam jeszcze w butli pozostanie na dnie.
> Teraz meritum sprawy jest potrzeba zajrzenia do środka butli czyli
> resztką gazu która znajduje się (lub nie ) na samym dnie , to
> na co zwrócić szczególną uwagę, wiadomo z gazem nie ma zabawy
> pozdrofki
jak już pozbędziesz się gazu w butli to pozbędziesz się ciśnienia. resztki smrodku, które ewentualnie będą to wyparują gdy będziesz odkręcał wielozawór.
> Jak w temacie.
> pozdrofki
Pamiętaj, że LPG jest cięższy od powietrza i lubi wpływać w różne otwory w ziemi i w samochodzie.
> Jak w temacie.
> pozdrofki
a jak by się nie udało to reszta wyparuje przy odkręcaniu, a raczej nazbiera się w szczelinach obok butli
> jak 1 czy 2 generacja to uda się wyjeździć do samego końca
pozdrofki
najlepiej otwórz wcześniej drzwi, ale wozić się nie będzie, jak będziesz miał pootwierane wszystko to samo się wywietrzy smile.gif
nawet jakby zostal gaz w butli to nie wyparuje a zamarznie do -42 stopni, odkrecaj kazda srubke po troszku az pusci cisnienie i wtedy odkrecaj calosc, cisnienie w butli zawsze zostaje, nie uzywaj wkretakow elektrycznych i nic co sie iskrzy i nie rob tego na chodniku przed domem ok.gif przy skladaniu zwroc uwage na uszczelke od wewnetrznej strony wielozaworu czy nie jest zbyt mocno odksztalcona
