Wymiana pompy wody, płyn chłodzący
Wczoraj w asterce mojej serce.gif (a dawniej mojej - asterce znaczy sie 270751858-jezyk.gif) padła pompa wody, cały płyn chłodzący wyleciał ciurkiem.
Podjechałem do mechanika, wymienił, zalał nowym płynem - sprawdziłem poziom - niby wsio ok.
Po jakimś czasie jeszcze jedna jazda próbna - usłyszałem takie "bulgotanie" jakby się coś gdzieś jeszcze napełniło czy odpowietrzyło.
Sprawdziłem jeszcze raz poziom płynu - i jest go mniej.
Pod autem plamy żadnej nie było, teraz płynu też nie ubywa - więc wygląda na to, że jest ok.
Czy możliwe, że rzeczywiście chodziło tylko o jakieś odpowietrzenie układu (czy coś podobnego) czy też mam się spodziewać awarii bo mechanik coś spierniczył??
BTW.
Wystarczy że doleję płynu tego samego koloru zgadza się? (jest wlany niebieski)
A odpowietrzył po zalaniu? Dał pochodzić silnikowi na wolnych aż do włączenia wiatraka?
wlany pewnie petrygo. Ale jak dolejesz innego na bazie glikolu monoetylenowego to sie napewno nic nie zważy.
o ile nie jechałeś (ty albo twoja mulher.gif) za długo bez wody, to nie miało się co zepsuć.
Dolej płynu i obserwuj czy nadal bedzie znikał
