przelewanie wody ? UPG ? szukałem nie znalazłem
mam problem otóż jak odpale asie i dodam gazu to słysze przelewanie sie wody w zbiorniczku czasem jak otworze zbiorniczek to nawet ciut widac (płyu ubyło mi moze z 2 cm od jakis 5tyś km ) własnie planuje zrobić dolewke ale nie wiem skad ten odgłos co jest nie tak? Płyn czysty olej w normie i jak przegazuje na maxa to bombelkow nie ma czy to przez UPG to przelewanie confused.gif jeździć czy węszyć dalej grinser006.gif
Gdyby to była UPG to miałbyś twarde węże.
Odpowietrzony masz układ? Poszukaj przecieków, może gdzieś na łączeniach węży.
Węże są raczej ok także poszukam tego wycieku chociaz bedzie ciezko bo pod silnikiem ani kropli wiec wsio wyparowuje sick.gif
ja wprawdzie już nie mam astry ale jak miałem astrę G z silnikiem x18xe1 i jak się silnik nagrzał to płyn się przelewał w zbiorniczku wyrównawczym i wydawało mi się że to normalne jest ... ? czy się myliłem ?
przejechałem tak ze 25000 km
No powiem tak, że jak zacząłem czytać ten temat to zwątpiłem.. Ale moim zdaniem płyn powinien krążyć w tym obiegu już od włączenia silnika. Nie jest to uzależnione od temperatury silnika. Dopiero termostat "kieruje" ten płyn do chłodnicy jak trzeba. Ja to tak rozumiem od kiedy mam samochód wink.gif A co do przelewania się płynu przez zbiorniczek wyrównawczy to podobno jak bez dodawania gazu się nie przelewa to znaczy, że pompa wody ma za małą wydajność.
POZDRAWIAM.
wszystko zależy jak jest układ skonstruowany.
w cześci aut się przelewa, w innych, dopóki woda się porządnie nie zagrzeje w zbiorniczku jest spokój
wydajnosć pompy nie ma tu nic do rzeczy
