Jaka jest różnica w budowie między silnikami 1.0, a 1.1?
Tak się zastanawiałem jak jest róznica w budowie pomiędzy silnikami FIRE 1.0 i 1.1. Chodzi mi o to, że zawnętrznie to na oko niczym się nie różnią - choć mogę się mylić - ale wewnątrz to już na pewno są jakieś różnice.
Co one mają innego - chodzi mi o to czy są jakieś różnice w głowicy, korbowodach, wale korbowym, bloku cylindrów itp. Czemu jest tak mało Uno z silnikami 1.1? Do którego rocznika montowali te silniki?
Czy można bez większych kłopotów przerobić silnik 1.0 na silnik 1.1 i co trzeba przerobić?
> silniki?
Z tego co wiem to są wieksze tłoki, to napewno a co wiecej to nie wiem
Z tego, co zauważyłem w dokumentacji technicznej, to silnik 1.1 ma większy skok tłoka niż 1.0. Czyli tak na prawdę różnią się tylko wałem korbowym i ewentualnie kilkoma drobiazgami. Blok, cylindry, głowica itp. są identyczne.
Moim skromnym zdaniem: Przebudowa silnika 1.0 do 1.1 jest nieopłacalna, bo wymaga wymiany podstawowych podzespołów. Jeśli już zmieniać, to 1.0 na 1.1 od Punto/Siena/Palio, bądź na którąś z wersji 1.2 smile.gif
> Przedewszystkim inny stopień sprężania
> wiem
Z tego co wyczytałem to średnice tłoków są takei same.
odpisali ci już
skok większy, przez wymianę wału i korbowodów
przeróbka może kosztować tyle co cały silnik z np. PUNTO 1
więc zamiast myśleć o zmianach w silniku pomyśl o motorze nowym proponuję 1,2 75KM z PUNTO 1 lub 1,2 80KM z Bravo oba motorki wejdą bez większych problemów, bo oboje to FIRE z tym samym blokiem co twoja 1.0
FIRE RODZINKA 1.0 1.1 1.2 a konie to zmiany w głowicy i dolocie. Reszta to ten sam silnik bo blok ten sam, a blok określa konstrukcje silnika
> silniki?
Ale wsadz wałek z punto 75 i juz bedzie great
Podstawowe parametry silników
...................................................Fire 1000..................1100
Średnica cylindra (mm)-.................70...........................70
Skok tłoka (mm)-...........................64,9........................72
Pojemność (cm3)-..........................999.......................1108
Stopień sprężania-......................9+0,2....................9,6+0,2
Wcale nie jest ich tak malo, zwlaszcza 60S - czesto widuje je. Porownujac do 45 to rzeczywiscie jest ich mniej poniewaz sprzedawano je w Polsce e kontyngencie bezclowym gdzies do94 roku - jednak produkcje 1.1 gaznik oficjalnie skonczono 12.92r. Pozniej juz tylko i.e z lichymi 50KM.Roznica niby nie wielka, a w mocy i osiagach diametralna.
zrezygnowano z silnika 1.1 w uno bo planowano wprowadzenie nowego modelu Fiata z tą jednostką.
Jest to FIAT PUNTO 1
A na marginesie to na stronę klubową sie nie wchodzi LINK
Może tak byś czasem sam napisał zeby.GIF i trza by coś poprawić w stronce o tobie 270751858-jezyk.gif
> Może tak byś czasem sam napisał i trza by coś poprawić w stronce o tobie
Na stronce klubowej nie ma mojej wersji auta... Natomiast jesli chodzi o mnie to stronka jest ale pod innym nickiem, tak jakos wyszlo jak wyszlo... 270751858-jezyk.gif
