Astra G fotele
Proszę o polecenie warsztatu w Warszawie, który zainstaluje mi w mojej Astrze G kombi fotele z wersji OPC. Fotele, które mam obecnie są bez poduszek , zaś te które chce zainstalować poduszki posiadają
Tylko nie mow, ze chcesz aby te poduszki zadzialay w czasie wypadku. Zmienic fotele to mozna samemu, chyba ze sie ma dwie lewe rece zlosnik.gif
Ja mam, a mechanik powiedział, że nie pasują kostki
No i chyba miał rację bo skoro w oryginale nie było poduch to bardzo prawdopodobne, że w autku nie masz instalacji do obsługi dodatkowych poduch. A no i nie wiem czy czasem w sterowniku poduch czegoś nie trzeba by zmieniać.
POZDRAWIAM
Czyli podsumowując - jeśli godzę się z tym, że poduszki boczne nie będą działać to nie trzeba NIC podłączać i będą prawidłowo działały i napinacze, i poduszki przednie?
Jeżeli przy wyciąganiu starych foteli nic nie było ruszane przy okablowaniu napinaczy to po prostu wstawienie nowych foteli będzie zabiegiem czysto mechanicznym. Napinacze nie będą przecież "wiedziały" czy te nowe fotele nie są czesem tymi starymi wink.gif Jednak warto popatrzeć co i jak z tymi przewodami bo może uda się małymi kosztami dołożyć boczne poduchy. Ale na ten temat niech się wypowie jakiś elektryk, czy ktoś kto już coś takiego robił.
POZDRAWIAM.
ale problem polega na tym. ze końcówki kabli przy fotelach recaro są inne niż standardowe i nie pasują do napinaczy w moim aucie
To nie tylko sprawa złączy, kabelki zawsze można połączyć tak czy inaczej. Aby działały boczne poduszki trzeba mieć czujniki w drzwiach i centralkę z programem obsługującym te czujniki i poduszki.
> poduszki.
pisałem, że boczne nie muszą działać, szukam kogoś, kto podłączy
mi fotele mimo niezgodności kostek
