żarówki, aku i komp
wczoraj zostałem zmuszony do wymiany żarówek H7 i H1. Obie przestały świecić w tym samym momencie. Oczywiście reflektor od strony kierowcy - czyli większa zabawa.
Zastosowałem metodę z wyjęciem aku. I od razu zonk yikes.gif Czarna kropka na aku się pokazała - znaczy się do wymiany aku? Myślę - dobra to pewnie przez to fajlury mam. Jadę dalej z tym koksem, aku wyleciał, osłona też, wywalam żarówki. Wymieniłem wszystkie, podpinam aku. I jakież moje zdziwienie confused.gif gdyż lewa H1 nie świeci. Zamieniam miejscami - nadal lewa nie pali. A do tego bulb failure - lewy migacz przód i przeciw mgielne nie palą. O kó..wa - zaklnąłem szpetnie. Dla pewności spryskałem wszystkie połączenia wiązek czyścikiem do elektryki, i taka sama procedura dla połączeń komputera. Zmontowałem wszystko do kupy i nadal bez zmian. A że ciemno się robiło to zakończyłem działania.
Mimo wszystko H7 świecą a to najważniejsze.
Ostatni rzut okiem na stan licznika oslabiony.gif pokazuje 63140 km a powinno być około 66400 km. Jak to możliwe???
Jutro wymieniam aku i zobaczymy co dalej.
Sprawdź połączenia przewodów masowych wewnątrz reflektora.
Czarna kropka oznacza, że zielony pływak od wbudowanego w akumulator areometru opuścił się w dół. Może to być spowodowane za rzadkim elektrolitem, albo za małą jego ilością.
Często w takim wypadku wystarczy po prostu dolać wody destylowanej i podładować akumulator, nie trzeba go od razu wymieniać.
Chyba że masz ten aku-patent z magneti marelli, to dolewanie nic nie da..lepiej wywal dziada.... wink.gif
ponoc ta kostke mozna podlaczyc na dwa sposoby hmm.gif wiec sprobuj ja obrocic o 180 stopni i moze zadziala
> ponoc ta kostke mozna podlaczyc na dwa sposoby wiec sprobuj ja
Masz racje 20.GIF dla ciebie. Faktycznie to badziewie można podłączyć na dwa sposoby. Raz wszystko będzie działać a jak podłączysz na odwrót to tylko główne lampy świecą.
Kto to wymyślił?
Tak aku jest od nowości czyli raczej do wymiany.
