dziwne odglosy
od paru dni do moich uszu zaczął docierać dziwny odgłos przelewanej cieczy dochodzący z okolic przedniego schowka. występuje on przy rozruchy silnika po dłuższym postoju i po rozruchu, w miarę zwiększania obrotów silnika. co to możne być czy to ma związek z płynem chłodzącym i nagrzewnica czy to jakas usterka?
> Witam
Zapowietrzona nagrewnica.Sprawdź poziom płynu chłodzącego.Jak mało to dolej i odpowietrz układ.Sprawdź również czy nie masz wycieku z nagrzewnicy.
> nagrzewnicy.
Zgadza się, to powinno być to - miałem identyczne objawy i coś tam było zapowietrzone w układzie chłodzenia
> Witam
Na WIKI jest referat o odpowietrzaniu układu chłodzenia.
> wyciekow nie zaobserwowalem tzn podloga nie jest mokra, jesli to zapowietrzenie to skad sie wzielo? nic nie grzebalem w ukladzie chlodzenia fakt plynu mialem na min po dolaniu ten sam objaw. no cóż trzeba bedzie sie dobrac do nagrzewnicy.
Dzieki za rady
> Dzieki za rady
> Pozdrawiam
Może ciec tak niewiele, że wszystko odparuje (w końcu płyn jest dosyć gorący) zanim cokolwiek zmoczy...
fakt, możliwe ze jest nieszczelność w nagrzewnicy i przez to się zapowietrzył układ, no to czeka mnie robota angryfire.gif
a jaki płyn polecacie , czy jak sie ma ten niebieski paraflu to czy mozna go naprayklad mieszac z innym i z innym kolorem
Mieszać z każdym kolorem to możesz na 100% PRESTONE. Paraflu jest pewnie mieszalny z zielonym i niebieskim, ale na różowy bym uważał ...
>Próbowałem dzisiaj dostac sie do nagrzewnicy ale udalo mi sie tylko na nia popatrzec od strony pasazera. czy da rade jakos sie do niej dobrac bez wyjmowania jej, czy trzeba zdemontowac cala deche?
