nie odpala ...
przypadek dziwny bo ma problemy z odpalaniem raz na jakis czas , ostatni raz mialem problem z 1,5 tyg temu ... nie chce odpalic , pompa chodzi bo ja slychac , dopiero po kilku razach i odczekaniu lekkim odpali od razu . Dzisiaj znowu sie uparl i nie chcial . Nie wiem co moze byc bo z 10tys km temu zmieniane swiece i przewody , czujnik walu , z niecaly miesiac temu pompa paliwa. Czy na egzaminerze bedzie widac blad dlaczego nie odpalil ?
mnie tez sie czasami tak zdarza.. zauwazylem ze najczesciej jak wskazowka oznaczajaca ilosc paliwa zbliza sie ku rezerwie..
> odpalil ?
u mnei np. w starym punto winna była kostka przy oslonie rozrzadu (laczaca czujnik polozenia walu wraz z kablem z isntalacja elektryczna)
jak nie odpalal musialem podniesc maske odlaczyc i ponownie zlaczyc ta kostke i odpalal odrazu (raz na tydzien tak sie dzialo)
pzdr
> moze byc od groma przyczyn
> elektryczna)
> pzdr
naprawde nie mam pomyslu na to , a moze od przepustnicy cos broic ?
U mnie w sumie problemow z odpalaniem nie bylo jeszcze.. Czasem tylko gasnie po 1 odpaleniu.. ale po drugim juz chodzi. Wez sobie sprawdz moze cewki, kable wn, swiece.. Dziwna sprawa
Przyjrzyj się kostce stacyjki może juz mówi 30.GIF.
W kilkuletich Pandach kostki stacyjki padają jak muchy po muchozolu więc może i na kropki padnie epidemia.
> sprzedaj parcha
nie dlugo to pol silnika wymienie , z osprzetu tylko cewek nie wymienilem ... dziwne bo moj tylko jest na benzynke
> Przyjrzyj się kostce stacyjki może juz mówi .
a objawy tez byly takie same w pandzie ? tzn kreci , pompe slychac a nie odpala tylko po czasie ?
Objawy są bardzo różne: kręci i nie odpala, nie kręci rozrusznik, dzieją się cuda z elektroniką pojazdu, zapala się choinka na desce rozdzielczej, nie ma żadnej reakcji na kluczyk.
> bez jaj - potraktujcie poważnie problem...
ja nie żartuje.. to sa wyniki moich obsaerwacji.. jak jest mało paliwa w zbiorniku to tak mi się zdarza.. nie jest to do konca regułą, ale staram sie unikać sytuacji że świeci mi się rezerwa.. bywało i tak że majac paliwo nie udało mi sie uruchomic silnika, po ok.2 godz przy ponownej próbie zapalił od pierwszego razu!!!
"ZŁOTA STRZAŁA" PUNTO 2 DYNAMIC 1,2 8V
imho watpie zeby to bylo u mnie .. u mnie kreci , wszystko niby ok ,ale nie odpala. Podejrzewam nowa pompe paliwa bo poniej pierwszy raz takie problemy mi wystapily
> pierwszego razu!!!
powiem Ci ze tez taka opcja wchodzi w gre , jeszcze tylko 2 testy i bede mial pewnosc jezeli chodzi o to ok.gif
napisz co udalo Ci sie ustalic.. dzis popoludniu znow taka sama sytuacja.. a paliwa dosc tym razem! co Wy na to? od czego azczac by wyeliminowac ten coraz bardziej dokuczliwy problem!!!
albo nie dostaje paliwa albo zaplon hmm.gif ja zatankowalem na 3/4 i odpala bez problemow . Moze cos zaworkiem zwrotnym?
po wczorajszych problemach, uruchomieniem za trzeciem razem i jezdzie z palaca sie kontrolka silnika bodajze, dzis na probe odpalil za pierwszym razem ale kontrolka nadal sie swieci..
co Wy na to? od czego zaczac, dodam ze jest new aku i swiece..
Podłącz go pod euroscana i odczytaj błąd, który spowodował zapalenie checka. Może usunięcie przyczyny zapalania checka spowoduje iż silnik odpalał będzie bez problemu.
jak kolega mowil - egzminer , raczej usuniecie bledu nie pomzoe na dlugo , ale bedziesz wiedzial co broi ok.gif
> nie czytałem całego wątku
> sprawdź czujnik GMP na dole na zgięciu może jest przytarty
> zmieniałem
Witam!
I jaki efekt po zmianie, śledzę ten wątek bo w Lanci Y córki dzieje się podobnie, (silnik 1,2 8V) jest to męczące zwłaszcza podczas jazdy po mieście, gaśnie z reguły na światłach kiedy pracuje na wolnych obrotach, często nawet nie da oznak że ma zgasnąć, ot tak sobie jak by przekręcił stacyjkę. A potem właśnie problem bo nie chce odpalić, dopiero po 5-10 minutach odpala bez problemu, auto jeżdzi na gazie, byłem u gazownika ale stwierdził że to nie jest wina gazu bo on nie chce odpalić na benzynie wysłał mnie do elektryka. Poziom paliwa w baku chyba nie ma większego wpływu bo dzisiaj mam paliwa pod połowę a też mi zgasł. Ale co zauważyłem ostatnio to że jak zgaśnie to nie uruchamiam rozrusznika od razu tylko po przekręceniu kluczyka czekam aż zgaśnie kontrolka ( nie wiem od czego ona jest - wtryskiwaczy?) czerwona w kształcie wtryskiwacza i ostatnie kilka odpaleń bez problemu. Ale to nie rozwiązuje sprawy.
zapalenie checka i nastepstwem problemu z uruchomieniem, a co jest przyczyno problemu z uruchomieniem???
szlag mnie trafia, dzis to samo.. po kilku probach i minutach czekania udalo sie.. od czego zaczac, gdzie szukac przyczyny, co wymienic.. jadac do mechanika pewnie niczego madrego sie nie dowiem, a i kase strace.. czekam na rady..
> Witam!
> rozwiązuje sprawy.
ja juz duzo szybciej zmienialem , ogolnie bardzo ciezko zdiagnozowac co moze byc przyczyna . u mnie wyglada na to ,ze jak mam paliwa prawie na dnie to wtedy nei chce odpalac , mysle ze to wina pompy nowej bo jest w sumie dedykowana do punto 1 , jak mam paliwa w normie to odpala od razu ok.gif
na kompie błąd - czujnik obrotów położenia wału, wykasoawny..
mechanik powiedział że mozna próbowac "reanimowac" jak sie da; jak nie radzi kupic nowy bo na dłuższa mete takie problemy jak ja mam niczego dobrego nie wróżą i kiedys mi nie odpali wogóle.. co Wy na to???
> Wy na to???
U mnie po wymianie czujnika połozenia wału te wariacje z odpalaniem ustały, a też potrafił palić ładnie przez tydzień a potem waliło go tak, że dopiero za 10- 15 razem zaskakiwał
> Wy na to???
wymieniaj na nowy , przeciez to chyba z 7 dych kosztuje ok.gifprzynajmniej wiesz co Ci padlo , mi jedynie co jakis czas lapie blad przepustnicy ,a po za tym tylko jak mam paliwa na jedna kreske to nie odpala icon_rolleyes.gif
a czy mozna to jakos wyczyscic? jesli nowe to jakis konkretny producent?
> producent?
> oplaca sie czyscic ? MM chyba kupowalem , w IC od reki mozesz dostać
przegladajac wczesniejsze posty ktos kiedys tez mial tego typu problem, taki sam blad, wymienil czujnik walu i problem pozostał..!!!
mowa tam byla tez o czujniku temperatury? co Wy na to?
> pozostał..!!!
a ja kiedys jak kopalem archiwum to zazwyczaj pomagala wymiana czujnika walu , ale z tym czujnikiem temp mnie zaintersowales hmm.gif
