Błędy 53,71,92, 34 astraF x16xel
Witam wyskakuja mi takie błędy-auto wcale nie chce sie na obroty wkręcać-jka sie odpali zimny-to pare minut pochodzi w miarę. Jak troszke temp. złapie obroty spadaja do 500, muli sie dławi i gaśnie. Krokowiec świeży-czujniki juz podmieniałem-i bez zmian niestety
Skasuj błędy, odłącz akumulator na minutę. Zrób jazdę próbną, sprawdź czy pojawią się błędy. Zamelduj jakie.
Błady zerowane-przy podmianie czujników zawsze "na czysto" był palony i błady ponownie wyskakiwały frown.gif
> KLIK
Błąędy jak najbardziej sprawdzone od razu i zdiagnozowane...lecz po wymianie owych-wadliwych czujników-poprawy niema i błędy nadal wystepują. póki co jestem bezradny
Widzę że wspólną cechą tych błędów jest - zbyt wysokie napięcie.
Najlepiej by było podłączyć Astrę pod diagnoskop, bo taka ilość błędów na raz może wskazywać na zdechnięcie sterownika.
Co do czujnika temp w dolocie i MAPa to mają one wspólny kabelek masowy. Warto na początek sprawdzić omomierzem czy jest cały. Od pinu D15 ECU do w.w. elementów. Kabelek brązowy.
