podswietlenie konsoli srodkowej
witam wszystkich mam problem z podświetleniem konsoli od regulacji nawiewu jak mam włożone oryginalne radio to bez problemu jest podświetlane a jak tylko włożę na płyty to już zero podświetlenia. jeżdżę astro 1.6 z 95r. pozdrawiam i góry dzięki za odpowiedz drive.gif
Rzuć okiem na fotę:
W kółkach masz złącza żarówek. możliwe, że nowe radio przy wsuwaniu rozłącza je albo przegina powodujac rozłączenie. Wyjmij radio i zasymuluj wkładanie nowego przyginając w dół wsuwki obserwując jak zachowuje się podświetlenie.
1% to to, że nowe radio robi delikatne zwarcie (na tyle delikatne, że nie przepala się bezpiecznik) na tych wsuwkach, ale to mało prawdopodobne.
nio niestety to nie to jest bo nawet jeśli orginalne radio jest na zewnątrz i nie wkładam go w kieszeń to sie świeci a tylko podłączam na płyty to już nie nie wiem co jest nie tak angryfire.gif
W momencie podłączenia tego "na płyty" gasnie tylko podświetlenie pokręteł nawiewu czy coś jeszcze?
> tylko to cała reszta działa bez zazutu
Zwróć uwagę na rozmiary urządzeń jakie wkładasz. Niemożliwe jest aby w radiu CD siedział chochlik i wyłączał ci podświetlanie. Na 100% problem gdzieś na złączach. Bez radia próbuj ruszać przewodami, dociskaj je, pociągaj aż znajdziesz gdzie co nie łączy.
cd jest o 2 cm większe od oryginalnego bo mierzyłem a co do kabli to ja nimi ruszałem odczepiałem sprawdzałem i to samo cały czas. tylko właśnie jest tak ze pod oryginalnym radiem ma 3 wejścia a z kostki iso 2 al e w tej nie podłączonej są 4 przewody tego samego koloru wiec może w tym jest jakaś przyczyna
> sony cdx - gt710
Nie znam dobrze tego radia, ale zobacz czy w radu nie ma przypadkiem dodatkowego kabla do podświetlania i porównaj to z iso jakie jest w oplu i czy po prostu w siebie trafiają.
Rozpiski kostek iso znajdziesz tutaj.
Popatrz i ewentualnie popraw jeśli nie trafiają w siebie. Ale jeśłi by tak było to zgasło by całe podświetlanie a nie tylko raptem 2 żarówki. Ale sprawdzić warto.
