Syczenie
Dzwiek wydobyw sie w obrebie kolektora, koło siwec, wtrysków na 1 rzut oka wywnoskowałem. Takie syczenie jakby powietrze spierniczało. Na LPG to samo i na PB tez to samo.
Co to moze byc.
> a wszystkie świece dokręcone?
Jak ostatnio je sprawdzałem to fest je dokrecałem, ale jutro sprawdze, najwyzej.
Wiec tak swiece były dokrecone na maksa, nawet miałem problemy z odkreceniem, swiece oczywiscie były zakopcone, oleju troszke ubyło z fajek czuc taki zapach jakby spalony olej cos w tym stylu, UPG chyba całe jest bo nie widze zeby olej z płynem sie zmieszał, moc jest ok nie zauwazyłem zeby byl spadek mocy, a to syczenie słychac własnei w okolichac swiec, i jeszcze jak zgasze silnik to tak pzrez 2 sek. syczy.
Co to moze byc.
Chciałbym odnowic temat , bo teraz jeszcze mam takie objawy, nirówna praca silnika, tzn. co jakis czas jestjakby taki przeskok, jadac np: 60km na 4 biegu i dodajac głałtownie gaz silnik az warczy, moze teraz ktoc cos bedzie wiedzał.
Czyzby UPG to by było.
Na 4 60 km/h jeździsz. icon_eek.gif
> A co nie mozna:)
Można. Sam tak robię. I nie szkodzi to niczemu.
