Jaka szerokość felg
Jakie szerokie felgi założyć do opon zimowych 145/70/R13 mogą być 4x13" czy 4,5x13" no i jakie ET 36 czy może większe ?? smile.gif
Od 4" do 5" możesz zakładać, et w seju to chyba 33, 36.5 jest w cienkim ale też spasuje
szerokosc juz ci broker napisal, a ET lepiej jakby bylo mniejsze niz wieksze zlosnik.gif seria to bodajze wlasnie 33, ale smialo wchodzi nawet z ET18 przy 5" ok.gif
pozdr.
> wieksze seria to bodajze wlasnie 33, ale smialo wchodzi nawet z
> ET18 przy 5"
> pozdr.
Mam możliwość kupienia 4.5x13 ET 45 poprzednio były zamontowane w UNO.
> UNO.
> Mogą być???
Bez dystansów raczej nie wejdą, za duże ET
> UNO.
> Mogą być???
pozdr.
> ET18 przy 5"
> pozdr.
no właśnie w zimie rozchodzi się o to żeby ET było większe (węższy rozstaw kół) wtedy auto stabilniej sie prowadzi i trudniej o niekontrolowany poślizg.
zawsze mi sie wydawalo ze im szerszy rozstaw tym sie lepiej prowadzi niezaleznie od warunkow hmm.gif ja zawsze zakladam dystanse pod stalowki bo i tak w su mie czesciej po asfalcie sie jezdzi niz po sniegu czy lodzie ok.gif ale zaskoczyl mnie ten wplyw rozstawu na stabilnosc hmm.gif
pozdr.
> niezaleznie od warunkow ja zawsze zakladam dystanse pod
> po sniegu czy lodzie ale zaskoczyl mnie ten wplyw rozstawu na
> stabilnosc
> pozdr.
Jeśli masz "kwadratowy" rozstaw kół na suchym asfalcie trzyma się lepiej i trudniej o dacha. Tak jeździsz bez utraty przyczepności, ale p przekroczeniu pewnej granicy auto robi sie nerwowe i ucieka w momencie albo tył albo przód. Im dalej są przednie koła od tylnych (względem odległości prawe od lewego) tym stabilniej auto prowadzi się w poślizgu i łatwiej je kontrolować a poślizg zawsze jest "w tę samą stronę" albo podsterowny albo nadsterowny w zalezności od auta, opon i ustawienia zawieszenia. Takie auto jest łatwiej przewidywalne. Bardzo dobrze to widać w cento, które jest dość specyficznym autem: standardowo jest mocno podsterowne, ale w przypadku lekkiej nadsterowności od razu wykręca sie oberka jeśli się spanikuje. Jest po prostu krótkie i przez to mało stabilne.
Edit:
Zobacz jak pokracznie wygląda mocna rajdówka ze schowanymi głęboko kołami na śniegu (peugeot 205t16 4x4, około 400-500KM)
http://cabranes83.iespana.es/grupo_b/peugeot_205_t16_01.jpg
> Im dalej są
pozdr.
> masz na mysli - im wiekszy jest rozstaw kol przednich od tylnych
> pozdr.
No tego to akurat nie zmienisz bez cięcia i spawania wink.gif chodzi o względną odległość. Może niezbyt jasno to opiałem rozstaw osi: odległość tył-przód; rozstaw kół: prawe-lewe. na zimę nie ma sensu mocno dystansowac auta jeśli nie zależy nam na wyglądzie tylko na prowadzeniu.
