gwint po raz kolejny
sorki odrazu za zawracanie głowy ale wiem że na cento ludzie mają pojęcie na temat różnych rzeczy
pytanie : co się stanie jak wyciągne zaznaczoną na żółto małą spreżynke ?
będzie bardziej miękko ale za razem niżej ?
dodam iż obecnie jest ona juz i tak na tyle ściśnięta że zwoje do siebie dolegają
a tak w ramach ciekawostki wyglądała ibi gdy spuściłem tylny gwint na maxa zlosnik.gif (ale jeszcze z tą małą spręzynką)
nic sie nie stanie , nie bedzie ani bardziej miekkko ani nic ............... grinser006.gifswiety.gif
kiedys nie bylo takich gwintow , byly tylko na jednym springu .......
kurde to niedobrze
obecnie mam skręcony gwint w połowe
wysokośc jest w miare ok ale strasznie twardy jest z tyłu
> kurde to niedobrze
z tego co czytalem to zazwyczaj gwinty kazdej formy s twardsze od kitow amor+ spring grinser006.gif przyzwyczaisz sie biglaugh.gif
> kitow amor+ spring przyzwyczaisz sie
dało się przyzwyczaić w cento do platimexa + amorów dziadkowych ale do tego się nie przyzwyczaje tylko jesli sie nie da nieco zmiękkczyć to sprzedam
a ta "podkladka" pomiedzy sprezynami jest rowniez regulowana czy na stale hmm.gif bo jesli regulowana to tym bym sie pobawil ok.gif z tego co kiedys czytalem (ale nie wiem czy to prawda) to pobieznie mowiac jedna sprezyna odpowiada za wysokosc a druga za wybieranie i regulujac kazda z osobna mozna dojsc do zamierzonego efektu hmm.gif ale nie wiem czy to prawda, nigdy nie mialem gwinta zlosnik.gif
pozdr.
> stale bo jesli regulowana to tym bym sie pobawil z tego co
> regulujac kazda z osobna mozna dojsc do zamierzonego efektu ale
> pozdr.
ta podkładka pomiędzy springami to jedynie taki dystans łączacy obie spręzyny ale ona nie jest na gwincie
> pozdr.
w Cento na gwincie fk wyjmujac mniejsz sprezynie nic nie zyskamy i nie sptracimy, jest ona i tak ciagle scisnieta na maxa niwiem czy to przez wieksza mase na przodzie popraz wiekszy silnik niewiem.gif
pytalem na innych forach i tez yjmuja ten mniejszy spring i tez nie czuja roznic
> czuja roznic
tylko że u mnie kwestia nie leży w masie silnika bo mowa o tylnych springach tak teoretyzując to mniej springów = mniejszy opór = miękki zawias tylko czy aby napewno ?
na pewno nie. Ta mniejsza sprężyna zwie się helper spring. Nie wiem czemu macie ja non stop ściśniętą (może warto by było wymienić na odrobinę twardszą). W gwincie w którym są dwie sprężyny helper odpowiada za wybieranie drobnych nierówności, jest bardziej miękki więc ugina się jako pierwszy, przy mocniejszych dobiciach dopiero zaczyna się włączać do gry sprężyna zasadnicza. Charakterystyka podobna do sprężyny progresywnej. Z tą różnicą, że tutaj na wykresie siła-ugięcie nie mamy hiperboli, a mniej więcej prostą łamaną pod odpowiednim kątem.
czyli wyciągnięcie małego springa nie zmiękczy zawieszenie ?
Ta mala sprezyna odpowiada tylko i wylacznie za stale naprezenie sprezyny glownej w momencie gdy trzpien amortyzatora jest maxymalnie wysuniety.
