[G] pedal przyspieszenia
Panowie tak na szybko bo wlasnie sie teraz z tym bawie. Gdzie w komorze silnika szukac kabelka od pedalu przyspieszenia? Silnik jak w podpisie ponizej. Mam tam elektroniczny modul, nie ma linki.
> linki.
Przy ECU
> Przy ECU
hmm tylko tam jest multum kabelkow, ktory to
Do pierwszego potencjometru idą (w nawiasie nr. pinu ECU):
niebiesko-czerwony(35), brązowo-zielony(37) i brązowo niebieski(50)
do drugiego:
czarno-zielony(36), brązowo-biały(33) i czerwono-biały(20).
> do drugiego:
rozumiem ze w moim silniku sa 2 potencjometry? pracujacy i awaryjny i dlatego podajesz mi rozpiske dwoch?
Masz moze w wersji elektronicznej schemat elektryczny do mojego silnika, bylbym ogromnie wdzieczny.
W pedale są dwa potencjometry i oba pracują naraz. Sprawdzają się na wzajem.
Schematy są na WoA.
> wzajem.
> Schematy są na WoA.
czyli sygnal wziac z pierwszego? chociaz pewnie nie gra to roli skoro sprawdzaja sie nawzajem.
Te schematy mam ale z nich trudno sie dowiedziec jakie kolory kabelkow wychodza z tego potencjometru od pedalu przyspieszenia, no chyba ze zle odczytuje. W pliku 3.jpg jest CRC(regulator predkosci) no i od niego idzie jedna linia z oznaczeniem BNWH 0.35 nie wiem jak to interpretowac frown.gif
Podawany jest kolor skrótem (w tym przypadku angielskim: BNWH - BrowN-WHite czyli brązowo-biały) a cyferki to pole przekroju przewodu czyli krótko mówiąc opisują grubość.
> Pozdroofka
aaa no to teraz jasne. Tylko czemu idzie jeden kabelek na tym schemacie od CRC (regulator predkosci) jak powinno byc ich wiecej? no chyba ze regulator predkosci to nie ten potencjometr od gazu? niewiem.gif
Przyjrzyj się dokładnie.
Na tym schemacie kabelek odchodzi od złącza diagnostycznego. Dlatego jest jeden wink.gif.
Tak wygląda połączenie pedału:
> jest jeden .
ano fakt nie zerknalem gdzie idzie ten sygnal. A o jakie zlacze diagnostyczne chodzi? Oprocz OBD2 sa tez inne?
O piekny schemacik, a skad takowy wziales? z TIS-a?
Schemat z autodaty.
