Jak rozpoznać czy tarcze hamulcowe są zwichrowane?
Witam,mozna to jakos rozpoznac,w zeszlym roku zakładałem oryginalne tarcze i klocki(ferodo) hamulcowe,samochod to SC,przy hamowaniu z większej predkosci telepie mi zawieszenie(amory tez nowe)kayaby
> nowe)kayaby
a reszta elementow zawieszenia ok?
> nowe)kayaby
> Najlepiej zmierzyć ich bicie zegarem do tego przystosowanym
I tu kolega ma świętą racje, sposób najprostszy i najbardziej dokładny palacz.gif
tak, jest jedno małe ale. bardzo znikoma ilość zakładów ma taki czujnik (choć to tak na prawde prosta sprawa) a to bardzo ważna rzeczy po zamontowaniu nowej tarczy aby sprawdzic czy wszystko jest ok. mechanicy nie chca tego robić a czesto sie zdarza, ze tarcze bija zaraz po wyjechaniu od mechanika
> tak, jest jedno małe ale. bardzo znikoma ilość zakładów ma taki > czujnik
Podjedz do jakiegokolwiek zakładu mechanicznego gdzie np cos szlifuja i na pewno maja czujnik z podstawa magnetyczna.
a w zakładzie gdzie coś szlifują beda chcieli i mieli miejsce zeby mi zdjąc koła i sprawdzić tarcze na aucie?
A jaki problem sam kolo zdejmiesz auto ma lewarek, podjechac czujnikiem mikrometrycznym i krecic delikatnie kolem.
