Wymiana pompy wody - na co zwrócić uwage?
Podczas odpalania, szczególnie zimnego silnika przez jakieś 3 sek punciak piszczy strasznie. Potem jak szybko dodam gazu z ok 900 obr/min to też zapiszczy. Myślę, że to pompa wody już się kończy, bo jak stoję np. na światłach to się wentylator uruchamia, wcześniej tego nie było. W poniedziałek zabieram się za wymianę zgodnie z manualem yabolla ok.gif Czy jest coś na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, poświęcić więcej czasu? Zaproponowano mi w sklepie pompę firmy Kraft za ok. 50 PLN - chyba rozsądnie co? Czy może to altek?
tu bym w pierwszej kolejności oglądnął altka czy nie pękła obudowa
Myślę, że to pompa wody już się kończy, bo jak stoję np. na światłach to się wentylator uruchamia, wcześniej tego nie było. W poniedziałek zabieram się za wymianę zgodnie z manualem yabolla Czy jest coś na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, poświęcić więcej czasu?
tam nie można nic popsuć - wyczyścić stary silikon
ja za pompe płaciłem 150 zeta a pompa to RUVILLE. Tyle teraz wiem że mogłem zapłacić za nią jakieś 25 zeta mniej
> Czy może to altek?
Ściągnij pasek altka, odpal i będziesz wiedział czy to on wydaje dźwięki.
Co do pompy, może i będzie dobra, z reguły polecane są HEPU i SKF.
> dźwięki.
Rozumiem, że muszę poluźnić alternator, zdjąć pasek i odpalić? Dokręcić altek bez paska?
wystarczy lekko dokręcić jedną ze śrub
ok, po weekendzie sprawdzę, ale podejrzewam, że pompa i tak do wymiany po już 150 tys na liczniku a pompa od nowości siedzi smile.gif
Kurde, wracałem przed chwilą z Olsztyna i podczas wyprzedzania przyspieszyłem do 140 km/h i zaświeciła się kontrolka ładowania!!! Puściłem gaz i powoli się przygaszała. Silnik zaczął dziwnie trykać na wolnych i zaczęło coś śmierdzieć spalenizną. Czy to altek wyzionął ducha??
ale muszę jakoś do domu dojechać! Chyba mi się nic nie zapali co?
jak ci sie zapali kontrolka znaczy ze ci nie bedzie ladowal aku i bedziesz mial za malo pradu. Nie wiem ile km na samym aku przejedziesz
> przejedziesz
Ok, na razie się nie pali, czyli można jechać smile.gif A jaki altek polecacie, jakiej firmy? Bo na allegro są spore różnice w cenach.
Poczekaj z kupnem nowego alternatora... u mnie wytarte były tylko pierścienie ślizgowe i padnięty regulator, regulator kupiłem nowy a pierścienie mi wymienili u elektryka samochodowego za bodajże 50 pln ? ale nie pamietam. Altek śmiga dalej bez zastrzeżeń. I dużo taniej niż kupno nowego.
Jak zaczyna Ci się przegrzewać to sprawdź termostat - może się nie otwiera dobrze ?
Pompe wody wymienia sie tylko wtedy jak zaczyna puszczac plyn chlodniczy na oringu.
Oj chyba troszkę przesadzasz kolego. Przecież to też jest materiał eksploatacyjny, który się zużywa i należy wymieniać.
Dobra.Powiedz mi co takiego tam sie moze zuzyc oprucz uszczelniacz.
nie tylko - bo również może się zatrzeć i wtedy łatwo wyobrazić co stanie się z paskiem rozrządu boje_sie.gif
Uff, dojście średnie ale udało się zdemontować altek zlosnik.gif Przy okazji poczyściłem sobie rurki i moim zaskoczonym oczom ukazało się takie cudo:
A siedziało tu, w tym kolanku:
Ta spiralka ma tak być?? Do czego służy? Nie wiem skąd się tu wzięła!! Wywalić czy zostawić?
jak pracowałem w warsztacie to pompę wody zmienialiśmy co wymianę rozrządu zlosnik.gif
Spiralka ma być.
Służy do tłumienia czegośtam...:)
Wzięła się z fabryki!
Zostawić.
To jest tłumik płomieni i znajduje się w przewodzie odmy.
Wyciągnij, a zobaczysz coś narobił... wiadrami będziesz olej usuwał z obudowy filtra powietrza.
