Kontrolka od spalonych żarówek....
No fajnie zaświeciła mi sie ostatnio no i fakt znalazłem spaloną żarówkę od oświetlenia tablicy, no ale tu jest moje pytanie czemu ta kontrolka po załozeniu nowej żarówki nie gaśnie ?? zlosnik.gif Trzeba moze zastosować jakąś sprytke hmm.gif
jak to PII, to czasem świrowały żarówki postojowe w przednich reflektorach zlosnik.gif
Ja ostatnio zauważyłem, że ta kontrolka zapalała się jedynie przy wciśniętym hamulcu. Zwarcie było jakieś w tylnej lampie, przeczyściłem styki i jest OK. Szukaj więc grinser006.gif
> reflektorach
tak Punto II
a co trzeba bybył ozrobić aby ta kontrolka zgasła ??
Kontrolka świateł nie dotyczy oświetlenia tablicy - szukaj gdzie indziej - postojowe, hamulce ...
> tak Punto II
ja wymieniałem w takiej sytuacji postojówki na nowe i się naprawiało zlosnik.gif
Żarówki świateł postojowych z tyłu powinny mieć moc 10W, jak się założy takie same co do wielkości ale 5 W to kontrolka dalej świeci.
Pozdrawiam Jacek
> tak Punto II
nie wkladales przypadkiem ledów zamiast postojowek ? sprawdz styki i przeciwmgielne tylne ok.gif
> Cześć a żarówki o takiej samej mocy wymieniłeś?
u mnie jest podobnie jak wyłącze światła i nacisne pedał hamulca zaświaca się ta kontrolka, a jeśli włącze reflektory pali się już cały czas frown.gif
> świeci.
> Pozdrawiam Jacek
to muszę sprawdzić bo mam takie lekkie wrażenie że w jednej lampie jakby żarówka świeciła z deka słabiej może to akurat będzie to wink.gif
ja i ledy nieeeee clown.gif przeciwmgielne działa, pozostaje sprawdzić tylne postojówki i stytki w lampach w jakiej kondycji się miewają
tak wymieniłem na taka samą moc a moze chyba wymieniłem na takie same hmm.gif no ale jak kolega wcześniej pisał ta kontrolka nie dotyczy oświetlenia tablicy ????????
