wymiana gumwej oslony przegubu
jak najlatiej to ymienic ?
Od strony koła czy skrzyni?
kola
> kola
To można to zrobić bez wywalania półosi.
Odkręcasz centralną nakrętkę piasty, potem dwie śruby spinające zwrotnice z amorem (lub sworzeń wahacza), tak by wywalić przegub z piasty. Rozcinasz starą osłonę. W jednym miejscu na wejsciu półosi do przegubu jest przerwa w której mieszka zabezpieczenie. Rozszerzasz je szczypcami segera i młotyszkiem leciutko zbijasz przegub. Operacje najlepiej wykonywac we dwójkę, by ktoś mógł przyświecić latarą, bo rozpinanie zabezpieczenia bywa czasem kłopotliwe. Reszta ofkors w kolejności odwrotnej z tym szczegółem że przy nabijania przegubu nie trzeba sie meczyc z zabezpieczeniem, bo przegub sam wskoczy ok.gif
szkoda, ze musze to wymienic akurat w prawym kole gdzie jest dluzsza polos, bo chcialem to zrobic przez poloske ale przeszkadzilby mi ten gumowy "dinks" na srodku poloski, przez ktory nie przejdzie oslonka
podczepię się do tematu.
A jak to wygląda w przypadku wymiany tej przy skrzyni i czy jest możliwe żeby z tej gumy kapał mi olej ze skrzyni confused.gif (jasny nie przepalony olej) bo albo olej ścieka z innego miejsca i leci po gumie wyglądając jakby tam kapało albo leci właśnie z tej gumy przy skrzyni.
> możliwe żeby z tej gumy kapał mi olej ze skrzyni (jasny nie
> przy skrzyni.
Jest to jak najbardziej możliwe, a w przypadku lewej strony nawet dość częste. Trzeba wyjąć półoś, wybić stary uszczelniacz-łożysko, nałożyć nową gumę i wbić nowy uszczelniacz.
> przy skrzyni.
Ja też miałem taki problem, na początku wymieniłem samą osłonę gumową od strony skrzyni, ale to nic nie dało, ciekło z tego łożysko-uszczelniacza. Troche zabawy też z tym jest, najpierw wyjmujesz półoś, potem szczypcami segera zdejmujesz zabezpieczenie i zsuwasz z półosi przegub trójpalczasty, potem można np. za pomocą ściągacza dwuramiennego zdemontować stary uszczelniacz, lub półoś wkręcić w imadło i wybić to z niej. Oczywiście uszczelniacz wymieniamy jeśli jest "mechanicznie" niezdrowy, czyli np. za bardzo się rusza itp. Troszke zabawy, ale warto, bo ja przez jeden dzien straciłem mnóstwo oleju przed domem i mam teraz okropną plamę :/
