Krótki film o... tarczy sprzęgła LUK
Tarcza ma przejechane 120kkm, była wymieniana z całym kompletem.
Docisk i łożysko nie noszą w zasadzie śladów zużycia!
Sprzęgło zaczęło ciągnąć, nie można było wysprzęglić, wrzucać biegów... zgrzyt i szarpanie...
W ogóle ta tarcza była lewa od nowości, źle wyważona, wibrowała i szarpało przy ruszaniu - pozrywałem przez to poduszki i parę razy pękł mi wydech wrrr.gif
Kupiłem komplet Valeo.
Co ciekawe - blacha z której zrobiona jest tarcza jest grubsza!
Są po 2 sprężynki a nie po jednej! Mniejsza sprężynka jest wewnątrz każdej grubszej.
Ciekawe czy wytrzyma dłużej hmm.gif - wygląda dużo solidniej.
filmik
> razy pękł mi wydech
> każdej grubszej.
> Ciekawe czy wytrzyma dłużej - wygląda dużo solidniej.
> filmik
Jednak co oryginał to oryginał a nie zamienniki, juz sie kiedys zraziłem do zamiennikow
No to Cię rozczaruję.
Oryginalna fabryczna tarcza (valeo) wytrzymała nawet krócej, bo 110kkm i zepsuła się dokładnie tak samo rotfl.gif
Tzn sprężynki dostały luzu (te blaszki co je przytrzymują się odginają) i jedna pękła na pół - objawy były identyczne - nie dało się wysprzęglić w pełni albo wcale, szarpało przy wciśniętym sprzęgle.
Fakt - nie było wibracji wcześniej ani nic złego się nie działo w trakcie użytkowania - zepsuło się nagle.
Kiepskie są te tarcze z założenia, ale ta nowa co teraz kupiłem na prawdę wygląda solidniej!
Grubsza blacha i po 2 sprężynki - to widać na oko.
> za ostro jeździsz
> u mnie przy 115kkm trzyma się
A to racja.
Wysokie obroty (siła odśrodkowa), częste hamowanie silnikiem (siła ściskająca mocno sprężynki) oraz ostra zmiana biegów (duże, chwilowe obciążenia sprężynek) robią swoje.
Dlatego mam nadzieję że to wymienione będzie mocniejsze.
a jak ci się z nową skrzynią jeździ?
Mocniejsze do jazdy wysokich obrotów:)i mogłes kupić sportowe sprzęgło firmy SACHS to wytrzyma dłużej(2 krotnie).
1 - Szok zupełny - totalne odmulenie jakby silnik dostał 10 koni więcej - moja skrzynia musiała stawiać duże opory spineyes.gif
2 - wydaje mi się że synchro na 5 nie daje rady, czuć takie drrr jak się wkłada (tylko czuć, nie słychać)
Moze jeździsz na pustym baku paliwa i gazu i zmniejszyłeś wagę uniaka?
> uniaka?
Tak, przez 4 godziny jak wymienialiśmy skrzynię to uciekł gaz i paliwo cfaniaczek.gif albo moja skrzynia była tak zaolejona i oblepiona syfem że ważyła 100kg więcej.
> paliwo albo moja skrzynia była tak zaolejona i oblepiona syfem
Hmm możliwe a może schudłeś?;P Ja myślałem ze sprzęgło do uno jest w wielkości jak felgi 13 calowe a widzę ze są małe sprzęgło blush.gif ze można ja schować do kieszeni w spodniach.
> wielkości jak felgi 13 calowe a widzę ze są małe sprzęgło ze
Glaco włóż ją do kompa może się dowiesz z jaką prędkością śmigałeś rotfl.gif
Zrobię z niej instrument perkusyjny - marakasy, kastaniety i inne grzechotki zlosnik.gif
> To akurat wiem
> grzechotki
możesz jakąś rączkę dospawać na ostre krawędzie gumę naciągnąć i już będzie pierwsza zabawka dla dziecka rotfl.gif
> Czyli mało widziałeś jak dotąd
Bo widziałem tarcze w wielkosci 13 calowych a małych nie. shocked.gif pewnei przez to ze nie podaja wymiary hmm.gif
> Bo widziałem tarcze w wielkosci 13 calowych a małych nie. pewnei
Podają - zawsze i wszędzie każdy wie że w uno są sprzęgła 180mm i 170mm - wystarczy raz zechcieć kupić i czy chcesz czy nie to te dwa wymiary zapamiętasz do końca życia po tym jak sprzedawca Cię zapyta - A pan ma 170 czy 180? rotfl.gif
