Łożysko?
W związku z tym, że nie działa mi szukajka, zapytam na forum. Podczas jazdy na wprost słychać tarcie z okolicy koła, gdy lekko skręcę kierownicą w prawo tarcie ustaje, czy to jest koniec łożyska??
Może być też coś z zestawu tarcza-klocek hamulcowy
Szukajka działa jak należy - ustawiłeś w ogóle jakiś rozsądny zakres czasowy do przeszukania ?
Opis korzystania z niej masz w BBM FAQ .
Ps. Uzupełnij profil
Miałem to samo na tyle. Wymieniłem łożyska w obu kołach i cisza jak makiem zasiał.
> Jak sprawdzić , w którym kole to łożysko do wymiany?
sprawdź organoleptycznie czy ci się nie grzeje łożysko. Tam gdzie gorące tam do wymiany.
> makiem zasiał.
Z tyłu jest inaczej, przecież przy skręceniu kół tył nie ucicha.
> Chyba, że masz "extra feature" 4WS
Ucicha ucicha. Najlepiej sprawdzic przy 80km/h lekko skręcając kierownicą - z mechanikiem u mnie tak to sprawdzaliśmy i pięknie wszystko wyszło.
> wszystko wyszło.
Baaa, jak od/do-ciążysz koło to ucichnie lub będzie głośniej przy 80 km/h.
Ale przy skręcaniu kół na małych prędkościach to życzę miłego w diagnozowaniu łożyska. A jeśli to tarcie a nie buczenie - jak nic coś od hamulca (gdyby łożysko już tarło i piszczało... to ja takim wynalazkiem już bałbym się jeździć, bo nie wiadomo kiedy zgubisz koło).
Chodzi o przód?
Samochód do góry i krecić kółkiem na III biegu
Ja się tam cały czas upieram, że najpierw sprawdzić klocki i tarcze.
A przy okazji nasz zainteresowany milczy. Może sprzedał padakę?
> Chodzi o przód?
i kiedy to faktycznie łozysko do wymiany? co sie ma dziac..
Tak jak kolega napisał.
Pojazd do góry. Wrzucić III bieg i uruchomić.
Koła będą się obracały w powietrzu, a ewentualne wadliwe łożysko... samo się przedstawi - chrobocząc.
Jest druga wersja, że po jednej stronie podnosić przód i ja też bym tą zalecał przy sprawdzaniu łożysk. Łożyska dwurzędowe przednie lubią oszukiwać w testach "zakrętowych" w czasie jazdy.
Jak tylko znajdę coś interesującego to zaraz sprzedaje tą porażkę padakę.
> padakę.
Aż tak źle..?
