Gaz w hybrydzie
> klik
> A wg kolegow specow - da sie?.
> Najwieksza przeszkoda to chyba
> bezposredni wtrysk paliwa?
> Założyć tak
Kolega, którego ojciec jest dilerem Toyoty, mówił że miał sporo radości z ludźmi którzy pytali o możliwość zagazowania Priusa II tuż po jego wejściu na rynek.
> Nie wymyślono jeszcze instalacji LPG do bezpośredniego wtrysku
Do FSI coś tam niby jest, ale obawiam się, że w japończyku nie do przeskoczenia byłoby oszukanie sterownika silnika.
Nie wiez w sterowanie sam. japonskich ...
tam realizue sie to w najprostrzy sposob...
To czemu auta z Boschem da się "oszukać", a z np. Denso póki co nie bardzo? Temat akurat deko znam.
P.S. Auto z tego reportażu ma na każdy cylinder dwa wtryskiwacze - do komory spalania i do kolektora. Jak dla mnie to byłby pewien problem z wysterowaniem nawet najlepszej sekwencji. Do tego dochodzą problemy związane z wtryskiem bezpośrednim.
> klik
> A wg kolegow specow - da sie?. Najwieksza przeszkoda to chyba
A cały problem z tą hybryda polega na tym, że jest tam zaawansowany silnik z wtryskiem bezpośrednim i nie wyobrażam sobie jak można założyć tam gaz.
Inna sprawą jest to, że nie można tam założyć gazu z przyczyn formalnych, bo do każdego typu samochodu musi być tzw homologacja sposobu montażu instalacji i bez niej nie będzie można zarejestrować samochodu - bo jej numer trzeba wpisać w świadectwie instalacji.
A te homologacje sposobu montażu instalacji nie każdy warsztat może przygotować.
Następna sprawa jest taka, że na tym filmie żaden zakład nie zgodził w końcu się na montaż.
> założyć tam gaz.
w pierwszym zakładzie monter powiedział
a OCB z butlą - bagażnik wypełniony jest aku ?
nie ma koła zapasowego ?
> bezpośrednim i pośrednim na raz - to już cełkiem
Jest faktycznie lekki meksyk.
> "założyć się da, ale czy będzie jeździć - nie wiadomo"
Zdrowe podejście do tematu.
Nie wiem, jak w tym Lexusie, ale w Priusie bagażnik przez te akumulatory był dość niski.
Zgodnie z przepisami powinno być, tylko że jak jest, to pewnie jakaś dziwna dojazdówka.
Na forum ac jest podobny watek
Wiecie co odpowiedzial pracownik ac?
"2 X STAG 8 będzie działał bez problemu , dajcie tylko odpowiednie wtryskiwacze i jak sądzę odpowiednie cisnienie gazu."
I co wy na to? Rozumiem ze takich wtryskiwaczy jeszcze nie ma?
Te wtryskiwacze co wtryskują do kolektora zagazować i po sprawie,a te wtryski co są w komorze spalania nie ruszać.
Czyli bedzie palil gaz i bene rownoczesnie?
Jak wtrysk bezpośredni to na samym gazie jezdzić się nie da.W moim gaznikowcu teraz spalam 3,3Lbenzyny+1,2L lpg i jest ok.
Myśle że w taki leksus to by spalił 12litrów benzyny+2 litry lpg.
