gaz - problem z ogrzewaniem
Witam!
Po założeniu instalacji gazowej w Oplu Vectra C u znajomego pojawił się problem z ogrzewaniem - przestało działać! Firma instalująca gaz stwierdziła, że padł termostat, ale to nie ich wina.
Sprawdziliśmy - przewody z chłodnicy są ciepłe, instalacja gazowa / reduktor został wpięty "trójnikiem" do przewodu idącego z bloku silnika do nagrzewnicy. Oddano auto do mechanika do sprawdzenia i... okazało się, że jak zaślepi się / zaciśnie przewód doprowadzenia ogrzewania do reduktora instalacji gazu (czyli "wyłączy" z obwodu płynu) to ogrzewanie w aucie działa w 100% prawidłowo, natomiast jeżeli puści się przez trójnik do reduktora to ogrzewania nie ma.
Co może być problemem? Niewłaściwy montaż instalacji LPG czy coś z układem ogrzewania?
Skoro po odłączeniu reduktora od układu ogrzewanie działa to chyba wiadomo co jest sknocone wink.gif
Wpięcie na trójniki (równolegle) jest robione przez gazowników z lenistwa bo jest łatwe. Prawidłowo parownik powinien być wpięty w szereg z nagrzewnicą. Chyba że temperatura w ogrzewaniu jest sterowana zaworem płynu a nie klapką, ale to rzadkość i tylko w starych autach jak np Polonez
icon_eek.gif łosz TY... wszystkie Sieny i Palio tak mają i wcale nie są stare 270751858-jezyk.gif
> a faktycznie można podłączyć w szereg, jak się nie ma zaworka
ja mam w szereg za nagrzewnica w nubirce i jest gicio:)
Prawie w każdy aucie po założeniu gazu i podłączeniu ogrzewania parownika równolegle do nagrzewnicy trójnikami ogrzewanie schodzi na psy. W takim przypadku mądry i sumienny gazownik kryzuje wlot do parownika aby mniej płynu krążyło przez niego. Jeśli w nagrzewnicy niema zaworu to można reduktor wpiąć szeregowo. Moim zdaniem najlepiej w samochodach które maja zbiorniczek wyrównawczy z przelewem wpiąć reduktor w przelew. Mam tak już w drugim samochodzie ( renault espace wcześniej renault nevada ). Przerobiliśmy też w ten sposób w samochodach kilku kolegów i jest super. Parownik grzeje się bardzo szybko ze względu na to iż płyn jest brany zaraz z głowicy. nagrzewnica zaś ma swój nie naruszony obieg.
Tu można sporo na ten temat poczytać:
http://www.automotoserwis.pl/viewtopic.php?t=36027
a teraz zima się zbliża i ogrzewanie by się przydało...
Dzięki za solidne info! Zrobiliśmy kryzę na wlocie do reduktora ale nie pomogło, z tego co wiem to w nagrzewnicy jest zawór więc szeregowo się nie da frown.gif
Sprawdzę jeszcze sposób ze zbiorniczkiem wyrównawczym.
