brak napięcia na cewkach
brak napięcia na cewkach co sie mogło stać sprawa dotyczy cc 1.2 8V
np. czujnik polozenia wału
napięcie na cewkach pokazuje Ci się tylko przez 2 sek, po przekręceniu stacyjki, a później dopiero jak silnik pracuje - więc najpierw sprawdź czy faktycznie go tam nie ma zeby.GIF
nie ma iskry na świecach , a może to być spowodowane tym ,że cewki są z 1.1
> są z 1.1
Cewki pasują od CC700,900,1.1 oraz wszystkie 1,2 8v oraz 1,2 16v na osprzecie MM więc można je stosowac zamiennie ok.gif
> a może cewka walnięta
cewki założone nóweczki i nic niewiem.gif może komp albo co
> cewki założone nóweczki i nic może komp albo co
to - po kolei
marchewa po przekręceniu stacyjki świeci ?
pompa po przekręceniu chodzi ?
Stąło się to nagle, czy swapowałeś tera ?
> to - po kolei
swapowałem teraz , pompa chodzi
jaką masz odległość czujnika położenia wału od koła fonicznego - i czy założyleś koło foniczne z silnika 1.2 czy z silnika 1.1 ?
ani na jednym ani na drugim nie chce działać
Ja się pytałem jaką masz odległość i jakie masz założone, a nie czy Ci działa na ktorymś...
Sprawdź kompa..
Ja tak kiedys miałem na jakimś rajdzie.. objaw był taki, ze cewka nie dawała prądu... okaząło sie ze komp sie zesrał..
A wymieniłem w miedzy czasie na szybko czujnik położenia wału, kable, cewki, pompa działała, paliwo było, kable masowe były ok... zakodowało sie immo..
> Sprawdź kompa..
Ale w momencie gdyby było immo, pompa by się nie odzywała
> srubokret wbil w palca i jaki aktywny na forum
nie draźnij mnie.... palcem ruszać nie mogem i mi spuchnął.... i mnie boli i robić nie moge beksa.gifbeksa.gif... to chociaż pospamuje, bo do tego tego palca nie muszem używać
> boli i robić nie moge ... to chociaż pospamuje, bo do tego
te nakretki to tragedia, pneumat by sie zdal. Ide spac bo jutro zas ciezki dzien oslabiony.gif
> Ciekawe czy bolało
broker... ja nie chce nic mówić, ale Twoje auto stoi u mnie, a jak mnie w gipsa włożą, to jeszcze troche postoi.... więc nie draznij..... biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
