kody usterek - Aveo
Witajcie
Czy w Aveo jest możliwość sprawdzenia prostym, domowym sposobem kody usterek? Mam na myśli taki sposób jak np.w Oplach Astra, gdzie spinaczem łaczy sioę dwa piny w złączu diagnostycznym i odczytuje ilość mrugnięć kontrolki check engine?
> Witajcie
Tak to było w Astrach I i początkowo w II.
W nowszych już się nie da.
Podobnie chyba nie da się w Chevroletach
> Witajcie
niestety nie ma takiej możliwości
Dzięki za info,
trochę szkoda frown.gif bo czas oczekiwania na kompa w niektórych ASO przeraża/poraża...
Aveo wyposażone jest w złącze ODBII. Najtańsze skanery z możliwością odczytu kodów błędów kosztują od ok. 120 zł. Odczyt kodów w ASO poza gwarancją ok. 100 zł. możliwością odczytu kodów błędów kosztują od ok. 120 zł. Odczyt kodów na ASO poza gwarancją ok. 100 zł. angryfire.gif
> 100 zł.
Zaraz zaraz. Roznica polega na ilosci sond lambda. Czyli np silnik 1.48V nie ma ODB2hmm.gif
o ile pamiętam to ma, on spełniał normę EURO 3. Dopiero jak wprowadzono EURO4 to go wycofali.
No wlasnei czyli powinien miec ODB bez II hmm.gif Musze sie wskrabac i zobaczyc czy sa 2 lambdy czy 1 hmm.gif
mnie się wydaje miał dwie sondy, ale może się mylę
OBD II po 2004 roku zawsze ma dwie sondy (wymóg prawny na terenie UE)
Czyli wszytsko jasne
  • 3 miesiące później...
Odświeżam wątek.
Zapaliła mi się dzisiaj małpa check engine i nie chce zgasnąć :-(. Samochód po gwarancji. Czy ktoś wie gdzie znajduje się złącze OBD 2 w aveo 1.4 83KM z 2004r. Może ktoś ma interfejs i mógłby polecić jaki kopić.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam MK.
> Odświeżam wątek.
> polecić jaki kopić.
> Z góry dzięki.
> Pozdrawiam MK.
IMHO w OBD2 nie da sie sprawdzic kodu zwierajac piny i liczac mrugniecia. A taki prosty interfejs to IMHO malo przydatny. Zrob reset i odlacz akumulator. Zobaczy czy znowu sie wyswietli.
Dzięki za pomoc. Znalazłem złącze jest na wysokości pedału gazu pod kierownicą, może jutro zresetuje kompa. Małpa jak się zapaliła tak się pali. Tak czy inaczej zamówiłem interfejs OBD2 i będę się bawił. Niestety okres świąteczny i nie wiem kiedy otrzymam przesyłkę. Prosty interfejs jest u mojego ojca w Astrze 1 i tam się liczy mrugnięcia. Ojciec nie wierzył jak mu zdetekowałem zawór EGR do wymiany i pojechał na kompa zabulił 100 pln i ponownie dowiedział się że ma do wymiany zawór EGR :-) od tamtej pory wali do mnie i liczymy mrugnięcia. Metoda sprawdza się w 100% i komu to przeszkadzało ....
