Słychać jak przelewa sie płyn w układzie chłodzenia
problem jak w temacie... Kiedy silnik jest zimny i rozpędzam autko ewidentnie słychać jak bulgocze płyn w układzie chłodzenia silnika... Ktoś miał podobnie?? hmm.gif
> Witam,
MOze uszczelka pod glowica Ci puszcza. Zapowietrza sie uklad chlodzenia znika Ci olej. Moze to byc to
Jak masz gaz moze masz za malo plynu i sie zapowietrza.
jakim cudem może znikać olej przez UPG, jeśli nie do wody/ płynu chłodzącego?
do qbadm:
a płyn jak rozumiem czysty? nie ma żadnych fuzli w zbiorniku?
> chłodzącego?
1. do cylindrów
2. na zewnątrz silnika
> 1. do cylindrów
> Pozdroofka
ad1
kanały olejowe chyba są znacznie dalej od cylindrów niż wodne i bardzo rzadko się zdarza żeby olej znalazł droge do cylindra
ad2 ale to widać bez zbędnych kombinacji i rozbierania połowy auta. chyba każdy w miare kumaty potrafi zauważyć wyciek na silniku
to zalezy jak wyglada silnik,na w miare czystym silniku widac, ale na zaolejonym (a widziałem juz juz taki w asterce wink.gif) to naprawde ciezko zobaczyc... biglaugh.gif
> chłodzącego?
> do qbadm:
Płyn raczej brudny... Oleju ubywa i płynu też z tym, ze płynu dolewam do stanu KALT i za jakiś czas opuszcza się o około 2 cm i tak zostaje... crazy.gif
> Płyn raczej brudny
> Płyn raczej brudny
moze pompa wody ci pada płyn ubywa u mnie tak mialem bulgotało jak cholera płyn ubywal i okazalo sie ze pompa ducha wyzioneła i trz było nówke wstawic to pomoglo kuniec z ubywajacym plynem brak bulgotania grinser006.gifok.gif
> są tłuste plamy? czy po prostu brudny bo dawno nie zmieniany
tłustych plam nie ma, mechanik mi powiedział ze podobnie mają francuzy, z płynu po prostu robi się kawa z mlekiem i tyle, niby ze drobiny płynu rozpuszczają coś w silniku, dlatego ważne jest jaki płyn się leje...
Ciekawa teoria, bo i ile sie nie myle, plyn w sprawnym silniku ma byc CZYSTY (oczywiscie przezroczystosc sie zmienia wraz z przebiegiem i okresem uzytkowania plynu), a nie miec barwy kawy z mlekiem...Francuskie wozy? Nie zauwazylem objawu...
