jak uruchomić spryskiwacze xenonów w scenicu?
Witajcie
Od niedawna jestem w posiadaniu takiego cuda.
Jak się włącza spryskiwacze ksenów w scenicu po 2003 roku?
Z góry dziękuję za pomoc.
> Witajcie
razem ze spryskiwaczem szyby i chyba światła muszą być włączone.
ok dzięki sprawdzę.
> ok dzięki sprawdzę.
Co do świateł to się nie wypowiem, bo ze względu na przepisy mam zawsze włączone.
Ale tak jak kolega wyżej napisał - włączają się razem ze spryskiwaczami szyby przdniej.
Dodam, że najpierw pryska na prawy a potem na lewy.
I u mnie gdy jest niski poziom płynu (powiedzmy końcówka końcówki) też nie leci. Na szybę jeszcze tak, na refektory już nie.
a czy w nowszych renowkach jest kontrolka od poziomu plynu w zbiorniczku ? hmm.gif
> zbiorniczku ?
W mojej starej nie ma jeszcze.
z ojca się ciągle smieję, że u mnie w 12 letniej nexii jest taka kontrolka i sprawdza się wyśmienicie jemu ciagle na trasie brakuje płynu zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
To jakis dziwny wynalazek że najpierw prawy a potem lewy.
W Lagunie obydwa działają na raz.
W notach technicznych czytałem, że jeśli są xenony to musza być spryskiwacze i tylko w tych wersjach montowano czujnik poziomu płynu.
Natomiast jeśli dysze się nie podnosza to nalezy oczyścić i nasmarować prowadniczki. Dysze unosza się ciśnieniem płynu jeśli właczy się spryskiwacz.
No nie wiem czy dziwny. Swego czasu w jakimś teście samochodu (chyba TVN Turbo) nazwali to pewnego rodzaju innowacją (przy innej marce samochodu), że gdy zmywasz reflektory to zawsze masz oświetloną drogę (raz jednym raz drugim reflektorem), a nie, że przez chwilę masz ciemno (oczywiście nie dosłownie).
W każdym razie tak jest w scenicu II - czy to wada czy zaleta? Wg. tamtych testerów tak - mi to wisi.
> płynu.
W Scenicu nie mam. W instrukcji też nie ma nic na ten temat. W serwisówce, którą przeglądałem też nic nie ma.
Poziom płynu można sprawdzić pipetą dołączoną do korka wlewu płynu: zatykając palcem górny otwór i ją wyciągając.
Ale wiem, że nie o taki czujnik Wam chodziło.
> zbiorniczku ?
Sprawdziłem
Po dłuższym zmywaniu szyby - 2 sek. włączają się spryski na chwilę - jeden a później drugi.
