Kawasaki KMX 125
1. Jak to jest możliwe, że takie enduro jak KMX 125 można zarejestrować jako motorower skoro nie spełnia wymogu 50 ccm ??
2. Jakie są wymagane dokumenty do prowadzenia takiego sprzętu i jaki osprzęt (np czy trzeba jeździć w kasku) ?
3. Wogóle to fajnie się czymś takim jeździ ?? Pytam bo nigdy nie siedziałem na żadnych dwóch kółkach z silnikiem większych od motorynki zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Być może była wersja 50ccm i dlatego daje się to zarejestrować
Skutery i motorowery - karta motorowerowa lub ukończone 18 lat.
Motocykle - prawo jazdy kat A (do pojemności 125 ccm - A1)
W każdym przypadku wymagany jest kask.
Pewnie fajnie, ale trochę wolno.
> Witam i od razu pytam
Prawo jazdy kat.A lub A1. Oczywiście kask jest obowiązkowy zarówno przy jeździe motorowerem jak i motocyklem.
> motorynki
Tym akurat nie jeździłem, ale na pewno fajnie, w końcu to motocykl grinser006.gif
KMX 125 to 125ccm
W kodeksie nie ma czegoś takiego jak skuter! Są tylko motorowery. pamietaj że są skutery o pojemności nawet 650ccm, ale w świetle prawa są to motocykle.
pojemność do 125ccm i moc do 11kW
Dokładnie
Były dwie wersje silnika 125ccm, na Allegro jest kilka takich zarejestrowanych jako motorowery i dlatego interesuje mnie jakie są wymagania do prowadzenia takiego własnie motoroweru zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
TECHNISCHE DATEN FÜR KAWASAKI KMX 125 (4,8 KW) ENDURO
Leergewicht in kg 121
Gesamtgewicht in kg 300
Länge in mm 2140
Breite im mm 855
Höhe in mm 1175
Tankinhalt in liter 9
Garantie 12
Takt 2-Takt
Motorart 1-Zylinder
Hubraum 125 ccm
Kühlung Flüssiggekühlt
Treibstoff Normal bleifrei
Kupplung Mehrscheiben-Ölbad
Getriebeart Schaltung
Gänge 6
Felge vorne 1,60 x 21
Felge hinten 1,85 x 18
Bremsen vorne Scheibe
Bremsen hinten Scheibe
Zündung CDI
TECHNISCHE DATEN FÜR KAWASAKI KMX 125 (11 KW) ENDURO
Länge in mm 2140
Breite im mm 855
Höhe in mm 1175
Garantie 12
Takt 2-Takt
Motorart 1-Zylinder
Hubraum 125 ccm
Nm 13
Gänge 6
No właśnie, to jak to wygląda prawnie... przecież jako motorower ma małą tablicę rejestracyjną crazy.gif
motorower - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h,
motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy,
Żródło: http://www.abc.com.pl/serwis/du/1997/0602.htm
Tak czy inaczej KMX125 może byc tylko motocyklem, bez względu na jego moc i osiągi.
> wielośladowy,
> moc i osiągi.
Hmmm... to w jaki sposób rejestrowane są jako motorowery ??
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=62488275
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=62792914
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M61840
Bardzo mnie to ciekawi, bo mam możliwość przejęcia takiego sprzętu, traktowałbym go tylko jako szybką i ekonomiczną możliwość dojazdu do pracy (21km w korkach) a nie mam wielkiego zacięcia do robienia prawa jazdy kategorii A crazy.gif
Nie wiem, nigdy mnie nie interesowało jak się robi takie przekręty. Nie chciałbym jechać czymś takim i mieć do czynienia z policją na przykład.
Kup sobie skuter o pojemności 50ccm.
Czesc kaleka zlosnik.gif. Jak noga ? Wrociles juz do formy ? A co do tematu to kup skuter tak ja -> http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Number=275311874&page=0&view=collapsed&sb=5&o=31&fpart=1
> na przykład.
Napiszę jeszcze coś. Lekki motocykl o mocy 15KM, z silnikiem na pozór malutkim bo o pojemności 125ccm, rozwijający prędkość ponad 100km/h może zrobić krzywdę.
Dla Twojego bezpieczeństwa polecam zrobienie prawa jazdy na motocykl - przynajmniej czegoś się nauczysz jeśli wybierzesz odpowiednią szkołę.
> Czesc kaleka . Jak noga ? Wrociles juz do formy ? A co do tematu to
No też się zastanawiałem, tylko jakoś mi się wydaje że enduro daje więcej frajdy zlosnik.gif
Ps. Z tego co mi się obiło o uszy były w nich jakieś ograniczenia montowane umożliwiające zarejestrowanie jako skutera hmm.gif
> Kiedy tym się dużo fajniej jeździ
A jezdziles skuterem ? Wez pod uwage wygode jazdy w korkach - w skuterze masz tylko gaz i hamulec, sprzeglo i skrzynia sa "automatyczne", wiec nie musisz machac biegami jadac w korku i przeciskajac sie miedzy samochodami.
> szkołę.
> Pozdrawiam
Ostatnio jechałem obok takiego żółtego pierdzika i trzymał równo 100km/h zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
A coś takiego może być:
Yamaha Neo's
- typ silnika: 2-suwowy
- chłodzony: powietrzem
- liczba cylidrów: 1
- pojemność: 49 ccm
- moc: 4,1 km
- masa: 86 kg
- vmax: 45 km/h
Ps. Jak to mozna stuningować żeby poprawić osiągi grinser006.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Yamaha Neo's
> - pojemność: 49 ccm
> - moc: 4,1 km
> - masa: 86 kg
> - vmax: 45 km/h
Po odblokowaniu bedzie jezdzilo okolo 65-70km/h. Potem wymieniasz wydech i wariator i masz kolejnych kilka (5-10km/h) wiecej i sporo lepsze przyspieszenie. A jak tego Ci bedzie malo to wymieniasz cylinder na wersje 70ccm i wtedy masz naprawde szybki skuterek. Koszt tuningu nie jest duzy. Tlumik - 500pln, wariator - 250pln, cylinder - 500pln. Mozna oczywiscie zamontowac wyczynowe odpowiedniki tych elementow i wtedy to juz jest hardcore.
> hardcore.
> A sutery to nie suną ponad 100 ??
> 100km/h
> słyszałem nawet o cylinderkach 80ccm
są są...ale nie do wszystkich modeli...
PS Jak byś chciałzobaczyć jak sie jezdzi skutim to zapraszam na jazde próbną..ja już tak przywykłem do jeżdzenia skutim do pracy..że nie chce mi sie wsiadać w samochód...chyba że musze cośprzewieść
Pewnie podrabiaja dokumenty z zagranicy.W wydziale komunikacji i tak nikt sie nie polapie.
Wszystko jest pieknie az w kogos nie przydzwonisz i sprawa wyjdzie na jaw (lub Policjant bedzie zapalonym motocyklista i sie polapie). crazy.gif
