zaparowane szkło reflektora cnq
witam . po dłuższej jeądzie w deszczu mam zaparowane szkło reflektora. uszczelka żarówki jest, kanałki góra i dół drożne , wczoraj obsilikonowałem na zewnątrz łączenie wokół , a problem nie zniknął sciana.gif . prosze o porady .dzięki
Witam!
Mi parowało zwykle rano jak słońce przyświeciło, mi pomogło rozebranie lampy, szkło sie trzymało tylko na górnej części, złożyłem na silikonie i teraz juz mam spokój a przy okazji trysłem środek na czarno smile.gif
> nie zniknął . prosze o porady .dzięki
Gdzieś będzie nieszczelne nie widzę innej możliwości
Dawałeś podkład pod czarny? Czy prosto na plastik?
a mnie zastanawia inna sprawa....
od czego zalezy parowanie lamp?? od nieszczelnosci klosza?? po co ma byc super szczelny, skoro od tylu lampy sa otwory wentylacyjne, wiec jako takiej szczelnosci wewnatrz lampy nie ma....
> Witam!
nie kruszy Ci się lakier? Jakie masz żarówki H4 czy bańki?
Jak narazie sie nie kruszy (mam może jakiś miesiąc) malowałem matowym lakierem w spray'u prosto na odtłuszczony plastik, żarówki mam H4 ale mocowanie stare jak w bańce frown.gif
  • 2 miesiące później...
wg mnie po to są tam uszczelki zeby było szczelne... gdyby nie było to by nie parowały... na zimno dostaje sie wilgoc a potem ona pod wplywem temp odparowuje...
Paruje woda więc poprostu reflektor jest nieszczelny i zbiera się wilgoć
mogło być wymieniane szkło i zostało wklejone niedokładnie lub może być gdzieś nieszczelność
ja też tak mam u siebie z lewym kloszem
o właśnie:) ostatnio zmieniałem w pracy klosze przy seju-zabawy co nie miara...
