śruby na półosiach ?
Mam pytanie,
po wymianie poduszki pod skrzynią silnik nie bujał i chodził elegancko... teraz znowu zaczął "szarpać" pojechałem do tego samego mechanika a on mi powiedział, że trzeba dokręcić jakeiś śruby na półosiach w miejscu gdzie wchodza one do skrzyni?
czy ktoś z was przerabiał już coś podobnego ? nie ukrywam, że ta usługa jest dość droga i dodatkowo pierwszy raz słyszę o czymś takim...
Jedyne śruby jakie są w tej okolicy to te, które dociskają łożyska dyfra. A i to tylko w niektórych skrzyniach. Zwykle jest tam jedna wielka nakrętka. Ale dokręcanie tego ma się nijak do szarpania silnika.
> szarpania silnika.
a do czegoś w stuli "trykania" jak by przeguby ( przy czym przeguby wymienione 2 miesiące temu
i diagnoza jest prosta....
w dniu wczorajszym pojechałem do kolegi mechanika który wraz ze swoim ojcem ( kierowcą mechanikiem z długoletnim doświadczeniem) wzięłi asterkę w obroty... diagnoza na moje wszystkie bolączki była dziecinnie prosta frown.gif
szarpanie stukanie i dziwne zachowanie w czasie jazdy....
przeguby zewnętrzen + przegub wewnętrzny
sprężynki i wszystkie mocowania układu wydechowego,
miękkie ze starości poduszki pod silnikiem
a dziwne obroty silniczek krokowy ( mimo wymiany 2 mieisące temu)
ubytki oleju...
cieknąca uszczelka pod miską olejową
wczoraj wymieniłem wszystkie przeguby )
musze przyznać, że bardzo pomogło,
dzisiaj tylko uszczelka pod miską mocowania wydechu i przeczyścimy dokładnie krokowca
> ubytki oleju...
no toś się wykosztował...
mam nadzieję, że przynajmniej porządne przeguby założyłeś ;-)
na szczescie nie było aż tak źle... ale kilka 100 poszło.. ale przyznam, że warto było smile.gif
z racji tego, że podczas malowania ( czyli nei tak dawno) wymieniłem jeden przegub na 4max, a teraz okazało się, że trzeba go znowu wymienić pojechałem do sklepu z mechanikiem, i on wybrał "najlepszy" według niego, co prawda jednoczesniej był najdroższy i kosztował jeden zewnętrzny kosztował tyle co dwa 4max-owe smile.gif więc mam nadzieję, że teraz będzie dobrze
