Dodatkowe gniazdo zapalniczki
Kombinuje jak tu podlaczyc zasilanie dla palmtopa, zeby mi kabelek nie wisial przez cala dlugosc samochodu, tzn od szyby do gniazda zapalniczki w tunelu srodkowym.
Wymyslilem dodatkowe gniazdo zapalniczki w schowku po stronie pasazera, tym klimatyzowanym.
Poradzcie, czy jest to do zrobienia, np. przez pocianiecie kabli z fabrycznej zapalniczki?
> Witam
> Pozdro
ja tez wzialem zasilanie z kabli do gniazda zapalniczki, mozna tam spore obciazenie dolozyc
kabel poprowadzilem tak, ze wychodzi na szczycie radia
> zawsze to lepiej
Dzieki
W aso bielinski poradzono mi mniej klopotliwe rozwiazanie , niz zamawianie dodatkowego gniazda i prowadzenie przewodow (i co najwazniejsze tansze). Mozna kupic przedluzacz gniazda zapalniczki za ok 15 zl. Takze jedyna praca to schowanie kabelka. Zrobilem jest ok.gif
ten przedluzacz wlacza sie w gniazdo zapalniczki i sterczy do gory ? czy jakos inaczej to rozwiazano ?
No niestety sterczy do gory, ale przy opuszczonym podlokietniku prawie go nie widac.
Jaka dlugosc tego przedluzacza?
> My mamy w stilo drugie gniazdko w bagazniku?
Tez mam gniazdo zapalniczki w bagazniku (moze to jest jakis poysl zeby poprowadzic przewod od bagaznika do schowka). Przedluzacze wystepuja w roznych rozmiarach, ten ktory ja kupilem ma 5m. Sa przedluzacze , jak i rozgaleziacze z dwoma lub trzema gniazdami na koncu. Do kupienia w norauto.
dobrze wiedziec... chyba sobie cos takiego sprawie...
Naprawde warto, przynajmniej zadne kable sie nie placza po samochodzie cool.gif
a co z drugim końcem tj gniazdkiem na przedłużaczu: czy jest to jakos fajnie zrobione, zeby to na stale mozna bylo przytwierdzic? czy trzeba bedzie uzyc wyobrazni?
Fajnie jak fajnie, taki 10 cm okragly "swiecznik", zreszta postaram sie jakas fotke zapodac.
Pozdro
Ogladalem to w Norauto - wyglada srednio. Gniazdo nie ma zadnego elementu przy pomocy ktorego mozna je jakos przymocowac na stale - dokladnie jak opisales okragly swiecznik. Dodatkowo zastanawiam sie czy dobrze bedzie trzymalo wtyk bo wygladalo mi na bardzo prymitywne hmm.gif
No ale 5 m kabelka.... no i sprawdzilem, ze mam gniazdo zapalniczki w bagazniku do wykorzystania zlosnik.gif
Podepne sie pod watek bo chce w koncu zrobic porzadek z zasilaniem PDA - niekoniecznie poprzez gniazdo zapalniczki ale gdzies wpiac sie musze.
U siebie (2004 z popielniczka w postaci kubka) po zdjeciu oslony ktora w 2004 zastapila popielniczke znalazlem kabel z wtyczka. Pewnie jest to zasilanie do oswietlenia popielniczki (w popielniczce chyba nie bylo zapalniczki). Poniewaz mam kubel wiec kabel nie jest wykorzystywany i wykombinowalem sobie, ze moze warto byloby go wykorzystac do zasilania PDA. Nie mam tylko pojecia jak mocno mozna go obciazyc - nie wiem tez jaki pobor ma taki PDA ...
Byc moze ktos obeznany wypowie sie ... ten kabel moznaby tez wykorzystac do montazu dodatkowego gniazdka (rowniez w autach z klasyczna popielniczka) w koncu oswietlenie popielniczki nie jest czyms bez czego nie da sie zyc.
Przy okazji byc moze ktos wie czy mozna kupic wtyczke (wlasciwie to to bedzie gniazdko) ktora bedzie mozna polaczyc z ww. kablem (od popielniczki) ? Jutro postaram sie wrzucic fotke.
Ja planuje podpiac sie pod gniazdo zapalniczki w bagazniku i pociagnac kabelek przedluzacza gdzies progiem w okolice deski rozdzielczej. Potencjalne kwestie do rozwiazania:
- czy zapalniczka w bagazniku dziala na tej samej zasadzie jak zapalniczka w podlokietniku tzn wylacza zasilanie po wylaczeniu stacyjki (ta w bagazniku moze byc przewidziana dla jakis lodowek itp i kto wie jak moze to dzialac - nie testowalem)
- znalezienie miejsca i zamocowanie w okolicy deski rozdzielczej gniazda z przedluzacza
Wpinanie zasilania do gniazda w srodkowym tunelu jest o tyle upierdliwe, ze kabelek dynda na samym srodku auta i do tego przy opuszczaniu podlokietnika lekko przygniata sie wtyk zlosnik.gif
No ale plany planami, nie mam pojecia kiedy sie do tego zabiore hehe.gif Plan jednak wydaje mi sie ambitny zlosnik.gif
Dokladnie - tez chce ukryc kabel. Ja jeszcze sie waham jaki typ podlaczenia wybrac: moge miec taki do wpiecia w instalacje i taki zakonczony wtyczka do zapalniczki, ale to jakby najmniejszy problem - najpierw musze sprawdzi czy ten ww. kabel moze zostac obciazony PDA. Jesli nie to pozostanie opcja z przedluzaczem z bagaznika i gniazdkiem.
Hehe, u mnie to samo ale moze uporam sie z tym do polowy pazdziernika zlosnik.gif
tak samo dziala
> tak samo dziala
To w sumie przedluzacz z bagaznika jest chyba najlepszym rozwiazaniem. Mozna nawet pokusic sie o taki przedluzacz z wtyczka bez mozliwosci jej zamocowania i ukryc gdzies pod deska/tunelem/tapicerka przedluzacz razem z wtykiem z kabla i wystawic na zewnatrz w okolicach deski tylko ostateczny kawalek kabelka do wpiecia juz do urzadzenia zlosnik.gifok.gif
Z gniazdka zapalniczki w bagazniku nie korzystam i nie zamierzam a grzebac w kablach i przerabiac instalacje mi sie nie chce zlosnik.gif
Czy nie lepiej bedzie wpiać sie od spodu kablem w gniazdo zapalniczni na konsoli a kabel poprowadzić wewnątrz i tam wyciągnąć koniec hmm.gif
A nie stracimy wtedy zapalniczki w konsoli?
Mam na mysli tylko podpiecie sie pod styki zapalniczki dodatkowym kablem.
> kablem.
> No chyba z elektrowni za to bana nie dostaniesz
A po co grzebac sie w kabelkach, zastanawiac czy lutowac, czy skrecac kostkami czy tylko zawinac rotfl.gif jesli mozna wcisnac w gotowe drugie gniazdko w bagazniku? zlosnik.gif
> kostkami czy tylko zawinac jesli mozna wcisnac w gotowe drugie
Ale wiecej chyba roboty z przeciaganiem kabla hmm.gif, a ja nie mam gniazda w bagazniku wpysk.gif
post nizej
Trzeba zdemontowac plastikowa oslone progu (dwa wkrety?? i zatrzaski hmm.gif) no i nie pamietam czy bez problemu uda sie przepchac wtyczke w okolicy fotela pasazera hmm.gif
> w bagazniku
> Masz jakies foto?
lewy gorny rog radia
idzie w dol wzdluz radia, potem w lewo jest szczelina pod ta dziurka, w ktorej niektorzy maja wlacznik gazu hehe.gif
na razie nic innego nie wykombinowalem
od razu powiem, ze da sie tak kabel ulozyc, zeby radio zatrzasnac, a kabla nie uszkodzic
Chyba bedziesz musiał zdemontować boczną osłone nadkola przód w kabinie albo tapicerkę na podłodze hmm.gif
Lewy? Gdzie montujesz PADa? hmm.gif Tuz przy kierownicy?
Chyba sie obraze za takie mowienie do mnie drukowanymi literami wpysk.gifzakrecony.gif
> kabla nie uszkodzic
Zastanawiam sie nad wypuszczeniem kabla z okolicy klimatyzowanego schowka, w opcji jest tez wypuszczenie po lewej stronie kierownicy ok.gif
Pomysl z radiem jest niezly - obudowa radia jest dosc elastyczna i kabel nie musi byc mocno przycisniety ok.gif
> Lewy? Gdzie montujesz PADa? Tuz przy kierownicy?
kabla nie widac na tych zdjeciach
> Dodatkowo
Trzyma nawet lepiej niz dobrze.
A wyglada tak:
Znajome zdjecia, hehe
Kabla nie trzeba zatrzaskiwac radiem - u mnie spokojnie mozna go wcisnac w przestrzen miedzy radiem a konsola - trzyma sie dobrze. Co do chowania go w konsoli to widze, ze mam ten sam pomysl co Ty.
ps. juz zaczalem dzialac w temacie Proclipa - czekam na info o cenach.
ps2. tak zamontowany Rikaline nie rysuje Tobie radia ?
w ogole
Mnie chodzi po głowie dodatkowe gniazdo mocowane w okolicy słupka po stronie kierowcy (gdzieś pod deską) - jakoś mi tak ze wstępnego rozpoznania wyszło, że pociągnięcie kabla od fabrycznego gniazda zapalniczki będzie jednak prostsze niż przebijanie się z kablem aż do bagażnika hmm.gif
Czy możliwość odłączania całości w bagażniku ma jakieś dodatkowe zalety? hmm.gifbiglaugh.gif
> zalety?
IMO jednak latwiej poprowadzic przedluzacz z bagaznika przynajmniej w wersji 3D zlosnik.gif
> wersji 3D
> W MW faktycznie sa osobne oslony progow dla drzwi przod i tyl
Jeśli z bagażnika, to IMO najprościej też pod wykładziną i kanapą do tunelu środkowego (tunel trzeba lekko rozebrać, ale wykładziny nie ma potrzeby dotykać - sam kabel, bez żadnych wtyczek, przeciśnie się spokojnie ok.gif), a dalej to już tak samo w obu wariantach. W wersji z oryginalnym gniazdem trzeba trochę więcej rozebrać przy tunelu, ale za to nie trzeba się grzebać z tyłu auta, więc pewnie wyjdzie na jedno hmm.gif
Myślałem, że ta wtyczka w bagażniku i tym samym możliwość wypięcia dodatkowego gniazda ma po prostu czemuś służyć biglaugh.gif
piekne to to kurcze nie jest... nie mozna czegos ladniejszego w norauto znalezc?
> Pozdro
wczoraj zacząłem dokonywac zmian i zmieniam miejsce zamocowania mojego PDA...teraz bedzie przy kierownicy po lewej stronie .... jak uda mi sie szybko kupic taki przedluzacz to zapodam w pozniejszym terminie fotki z mojego rozwiazania...
> norauto znalezc?
Przynajmniej jak ja bylem to innych przedluzaczy nie bylo (z drugiej strony za 15pln nie mozna sie spodziewac cudow). Ale chyba wyglad jest bez znaczenia bo i tak trzeba to ustrojstwo gdzies schowac. Zeby luzno nie wisialo mozna jakas obejme zastosowac.
Ja na razie poszedlem na latwizne, dodatkowe gniazdko mam w gornym schowku (tym chlodzonym) a PDA na srodku z uchwytem mocowanym do szyby, takze podczas jazdy wystaje tylko kawalek kabelka. cool.gif
ja tez mialem PDA na srodku szyby...czas na zmiany:)
A jakiego innego uchwytu mozna uzyc, ile kosztuje i gdzie mozna kupic?. Chodzi mi o jakies sprawdzone rozwiazanie.
Widzialem to w Norauto w Poznaniu za chyba 18-19 PLN. Nie wiem czy dokladnie ten sam przedluzacz, ale na pewno byl 5metrowy ok.gif
Otworzyli mi wreszcie Norauto we Wroclawiu wiec kiedys podjade zobaczyc co jest u nas na miejscu i za ile i jak bedzie to pewnie kupie zlosnik.gif
Ja uzywam tego co mialem w zestawie z MIO.
mozna kupic Brodita, ale ostatnio znalazlem cene (chyba u dystrybutora o nazwie Bajtel) okolo 435 zł!!!! za taki uchwyt do mio...moze sa tansze, moze patrzalem na jakis wypasiony model...nie wiem...moze ktos jest lepiej poinformowany...
Cena zdecydowanie realna (w PL). W Niemczech uchwyt Brodita to koszt rzedu 60 do 100E
Wersja bez glosnika to wydatek 60-70E (zasilanie z zapalniczki lub kabel to wpiecia w instalacje)
Wersja z glosnikiem to wydatek 80-100E (zasilanie jw)
Proclipy kosztuja ok 20E.
> A wyglada tak:
kupiłem dzis - cena 16.99
owszem trzyma bardzo dobrze bo samo gniazdko jest dosc dlugie-glebokie...
jak tylko powroce do zdrowia - obecnie przeziebienie mnie dopadlo- to biore sie za instalacje tego kabelka...
> dlugie-glebokie...
Tez kupilem, wybralem juz miejsce montazu - moze jutro zamontuje zlosnik.gif
