Jezioro w samochodzie
Witam!
problem dotyczy Seja mojej siostry... dzisiaj wchodzi do auta a tam od strony kierowcy jezioro, normalnie rękami wodę wygarniała grinser006.gif. Auto stało od piątku (tak jak wróciła z pracy) do dzisiaj rana (jak chciała pojechać do pracy) Próbowaliśmy lać wodę z wiader ale z mokrą podłogą to można tylko zgadywać czy coś naleciało zeby.GIF odkryłem podłogę od strony kierowcy, trochę wody wytarliśmy, zostawiliśmy gazety i jutro dalej z tym będziemy walczyć. Moje pytanie brzmi czy mogła siostrunia drzwi nie domknąć i woda naleciała ale tak żeby fotel i drzwi były suche? bo kurde wcześniej padało mocniej i było sucho w aucie a teraz po łikendzie dosłownie jezioro.
Ps. płynu chłodzącego nie ubyło, zresztą nawet tyle w seju nie ma litrów co w aucie stało zeby.GIF
> Witam!
> od strony kierowcy jezioro, normalnie rękami wodę wygarniała .
Może przez podszybie się dostało, albo np w moim przypadku lało z dwóch miejsc
1 - dziura na głośnik w drzwiach
2 - pod samochodem są takie "języczki" to tamtędy też się przedostawała do środka
U mnie kiedyś leciało przez otwór od anteny (wprawdzie do podłogi nie dotarło, ale może w Twoim przypadku dłuzej samochód stał i zdążyło nalecieć). Sprawdź czy nie ma zacieku, wilgoci w okolicach lampki oświetlenia wnętrza.
> dwóch miejsc
a w jakim sensie przez podszybie? na podszybiu jest kartka przez którą i tak woda tam wpada...
Pod uszczelką, czasami tam ruda jest i tak się dzieje
eee uszczelką szyby? przecież w seju szyba jest wklejana a uszczlka jest dla picu? czy o inną uszczelkę chodzi ?
a było coś majstrowane z linką sprzęgła?? Jakaś wymiana czy coś??
może tak mocno lecieć przez uszczelkę drzwi, woda leci wzdłuż uszczelki więc nie zamoczy boczków i fotela, tylko spłynie sobie do progu, elegancko po wiązce i na podłogę - kałuża gotowa zlosnik.gif
mam nadzieje że ta sierota nie zamknęła drzwi bo nie mam ochoty bawić się w szukanie dziury
pociesze cie bo mnie też leci z lewej strony , poprzednio lecialo z prawej , skończylo się na wyciąganiu deski i uszczelnieniu spawu ponieważ nie bylo tam masy wygluszjacej frown.gif
znalazłem biglaugh.gif leje się po szybie (siostra nie ma tych uszczelek zewnętrznych) no i jakoś tam w drzwiach po przewodach czy po czymś innym... woda wychodzi pod boczkami skapuje sobie to kieszeni a tam prostu na podłogę biglaugh.gif
hahaha teraz u mnie w aucie cieknie, z anteny bo woda w lampce stoi... czy do anteny dobiorę się poprzez otwór po lampce czy muszę ściągać podsufitkę i gdzie tam może cieknąć?
> znalazłem leje się po szybie (siostra nie ma tych uszczelek
do anteny to musisz uchylic podsufitke... najlepiej od strony pasazera ok.gif
> pasazera
a skąd tam może cieknąć? jakaś uszczelka tam jest albo jakąś nakrętkę dokręcić?
> dokręcić?
uszczelka jest tylko ta od anteny na dachu, na gorze, pod podsufitka zadnej uszczelki nie znalazlem skromny.gif
  • 1 miesiąc później...
a moze poprostu tak jak ja masz dziure w podlodze hehe.gif mam takie same objawy,tzn wszystko suche a na dywaniku kaluza
Używajcie szukajki, ileż można na ten sam temat pisać?! Temat poruszany ze 100 razy, sam tak miałem....
> a moze poprostu tak jak ja masz dziure w podlodze mam takie same
chaja.gif ja nie mam dziury w podlodze, patrz komu odpisujesz zolta.gifold.gif
