Pytanie-prośba
Witam wszystkich. Od niedawna jestem posiadaczem bravki 1.6 16v i juz mam z nią troche problemów otórz ,od trzech dni pali mi sie kontrolka od komputera byłem w serwisie podpieli się pod gniazdo diagnostyczne i stwierdzili że jest uszkodzony czujnik kontroli fazy ale nie wymienili mi go bo nie maja próbowałem na własnom ręke szukać ale gdzie nie zadzwonie to nie wiedzom o czym mówie,moze ktoś z kolegów wie gdzie można nabyć taki czujnik lub ma na sprzedarz. Prosze o pomoc
> cześć ,czy jesteś wstanie mi pomóc?
troszkę cierpliwości, ledwo pytanie zadałes wink.gif poczkaj jak ludki wrócą z pracy, może ktos pomoże
> ma na sprzedarz.
nie wiem w czym mają problem - to się tak nazywa - czujnik fazy...
zadzwoń do kącikowicza chryssa, może Ci pomoże - 22 638 22 22
> Witam wszystkich.
Hehe! Widac trafiales na jakis troszke niekumatych smile.gif Czujnik fazy to czujnik fazy rozrzadu, tak wlasnie sie nazywa i w kazdym sklepie z czesciami do Fiata powinni Ci powiedziec ze maja to na stanie, lub ewentualnie sprowadzic.
Ja wymienialem w swojej Bravce ten czujnik w lutym, bez zadnego problemu moglem go dostac w kazdym sklepie w Lodzi (najtaniej bylo w hurtowni na Widzewskiej - 205zl).
Za to z wymiana tego czujnika to jest troche problemu. Zeby sie do niego dostac, trzeba zdjac kolo napedzajace od walka rozrzadu zaworow ssacych, on jest pod tym kolem. Czyli przy okazji trzeba rozbierac caly rozrzad, mechanik mi od razu zaproponowal zeby przy okazji zrobic rozrzad, a ze mialem juz wtedy na liczniku ok. 90kkm, to tak zrobilem i do tego wszystkiego doszly mi jeszcze koszty calego kompletu rozrzadu. A za robocizne wzial mi wtedy 250zl.
mam ale ten stary, popsuty, wiec chyba Ci sie nie przyda 270751858-jezyk.gif
