nieszcelny reduktor
Witam. mam problem z nieszczelnym parownikiem (chyba LAVATO) muszę dolewać wody i po oględzinach zauważyłem że cieknie z dołu parownika i tylko wtedy gdy silnik chodzi. Nie mam żadnego doświadczenia z gazem CC o którym mowa to mój pierwszy samochód z gazem więc proszę o podpowiedż co można z tym zrobić we własnym zakresie. I jeszcze jedno podopno jeden z przycisków na centralce to dodatkowa dawka paliwa przy odpalaniu i powinno być słychać elektrozawór jak sie przyciśnie u mnie nic nie słychać a jak przycisnę gdy silnik chodzi to auto zgaśnie - jak to sprawdzić czy jest to dobre czy do wymiany?
Ten przycisk to służy pewnie do wzbogacania mieszanki przy porannym odpalaniu silnika... i jeśli wciśniesz go gdzy silnik chodzi to normalne że zgaśnie albo się zadusi... Co do parownika to należaloby go odkręcić i albo wymienić membrany albo jakoś je uszczelnić...
Najpierw spróbuj dokręcić opaski na kolankach ...
Jakie kolanka - plastikowe, czy metalowe? Może pękły ...
ostatnio swój parownik dokręcałem bo zaczął cieknąć , klucz w rękę i poodkręcałem śrubki dookoła reduktora i przestał lecieć płyn
Dokładnie tak trzeba zrobić ...
Tylko może uściślijmy - w większości instalacji występuje jedna część o nazwie parownik/reduktor, a koledze zaczął cieknąć parownik, a poodokręcał śrubki gdzie indziej - dookoła reduktora biglaugh.gif
Czasem dokręcenie nie pomaga, bo dalej cieknie. U mnie w takim przypadku użyłem taśmy teflonowej i doskonale się sprawdziła. Wiem, pewnie zaraz ktoś napisze, że to druciarstwo, ale ta taśma spokojnie wytrzymuje temp ok, 90 st.C i nie niszczy się od kontaktu z płynem chłodzącym.
faktycznie jak przycisnę ten przycisk to na parowniku słychać cykanie ale tylko wtedy gdy silnik chodzi na zapłonie bez odpalenia nic nie słychać, tak ma być ?
