Przepisy ruchu drogowego - pytanie
Auto osobowe o DMC np 3tony, na haku przyczepa DMC 1 tona czy takim zestawem wolno wjechać w ulicę przy której stoi znak zakaz dla aut ciężarowych?
EDIT: Chodzi mi tu o znak B-5;
Pytanie drugie - jeśli przy ulicy stoi znak zakaz wjazdu pojazdów o dmc 3 tony to czy zestawem auto o dmc np 2,5 tony oraz przyczepa dmc 1 tona można wjechać?
EDIT znak B-18 - już znam odpowiedź - dotyczy on pojazdu bądź też zespołu pojazdów.
Z góry dzięki za odpowiedź.
> aut ciężarowych?
> Pozdrawiam
1-obowiązuje zakaz wjazdu
2-obowiązuje zakaz wjazdu
i na dodatek jazda takim zestawem wymagana jest prawem jazdy C+E odnośnie pytania 1
Lub B+E
> odnośnie pytania 1
Co do punktu drugiego jestem w 100% pewny, jeśli chodzi o pierwszy już nie. Opis znaku B5:
Oznacza zakaz ruchu3:
1). samochodów ciężarowych o DMC przekraczającej 3,5 t,
2). ciągników samochodowych,
3). pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o DMC przekraczającej 3,5 t,
4). ciągników rolniczych,
5). pojazdów wolnobieżnych.
Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.
Co w przypadku braku tej tabliczki?
Pozdro
> Lub B+E
w/g mnie tylko C+E bo tam wychodzi ci 4 tony a na B+E jest do 3,5 tony
> w/g mnie tylko C+E bo tam wychodzi ci 4 tony a na B+E jest do 3 ton
Na samą kategorie B tak jest o ile masa zestawu nie przekracza 3,5 tony oraz DMC przyczepy nie jest większe niz 750kg.
W przypadku B+E możesz ciągnąć powyżej 750kg (ograniczeniem jest w tym przypadku auto, a właściwie jego uciąg).
Pozdro
> tony
Na B+E masz tyle ile samochod jest w stanie uciagnac, a nie zadne 3,5 tony.... moze byc nawet 5 ton, wazne zeby samochod byl do 3,5 tony, a przyczepa moze byc taka jaka samochod da rade pociagnac (no i masa przyczepy nie moze byc wieksza niz masa samochodu)
> Pozdro
> Na samym B masz zestaw 3,5 tony lub 4,25 tony
jeżeli łączna masa pojazdu i przyczepy będzie większa niż 3,5 tony to musisz mieć C+E
> Nieprawda. Na B mozna ciagnac przyczepy sporo ciezsze niz 750kg
Pewnie kolejna dziwna interpretacja - w kazdym razie jej nie znam. Co kolega myśli odnośnie znaku B5 i opisanego wyżej problemu?
Pozdro
> musisz mieć C+E
Na 100% nie - to akurat zmieniło się kilka lat temu i można na B+E ciągnąc dowolnie dużo (zależnie od uciągu auta) pod warunkiem że pojazd ciągnący jest do 3,5t
Pozdro
> musisz mieć C+E
Nie. Na samym B (bez E) mozna jechac zespolem do 4,25. Na B+E mozna spokojnie ciagnac 5 ton i wiecej jesli auto da rade...
Nie ma dziwnej interpretacji, po prostu tak jest w Kodeksie Drogowym.
Art. 88.
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
Czyli mozemy miec dowolna mase przyczepy - przy zachowaniu zasad z punktu b) ok.gif
Oprocz tego , jezeli nasz samochod sam ma 3,5 tony DMC to tez mozemy ciagnac przyczepe, ale tutaj juz tylko do 750kg:
3.Prawo jazdy:
3) kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką,
> Pozdro
Wydaje mi sie ze mozesz wjechac. Liczyc mase trzeba jesli na znaku lub tabliczce jest okreslona masa. Jesli masy nie ma podanej, tylko jest znak "zakaz wjazdu samochodow ciezarowych powyzej 3,5 tony" to jesli masz samochod 3 tony to wjezdzasz, nic znak nie mowi o zespole pojazdów. Zespol pojazdow dopiero sie pojawia przy masie okreslonej na znaku. Ale moge sie mylic spineyes.gif
" Nie. Na samym B (bez E) mozna jechac zespolem do 4,25. Na B+E mozna spokojnie ciagnac 5 ton i wiecej jesli auto da rade..."
" > kategorii B:
... b) pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej
> masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t , "
Napisałeś prędzej , że może być wyższa masa . Coś mi tu nie pasuje . Możesz to wytłumaczyć ?
> " ... b) pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o
> dopuszczalnej
prawo jazdy B:
albo zespol pojazdow (przy warunkach o jakich jest napisane w poscie wyzej) lacznie do 3,5 tony (i tu moze byc przyczepa ciezsza niz 750kg)
albo pojazd do 3,5 tony + przyczepa lekka (czyli do 750kg, co daje razem 4,25 tony)
do tego uprawnia samo prawo jazdy B.
Łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu nie może przekraczać 3,5 t .
> 3,5 t .
masz napisane ze prawo jazdy kat B uprawnia do kierowania:
w punkcie nizej :
czyli uprawnia Cie do jazdy samochodem o masie 3,5 tony i do tego mozesz ciagnac przyczepe lekka czyli 750kg , czyli masz razem 4,25
a punkt mowiacy o masie zespolu ktora nie moze przekroczyc 3,5 tony dotyczy dowolnej przyczepy innej niz lekka.
Możesz podać link do KD z tą " przyczepką lekką " ? Normalnie pierwszy raz słyszę , więc warto zobaczyć źródło ok.gif .
> Pare postów wyzej napisalem, art. 88
A dokładnie art. 88 ust. 3 pkt. 3 w tym wypadku
> Słabo dziś widzę i nie mogę tam znaleźć zapisu o tej masie powyżej
> 3,5 T .
Nie ma tam tego powiedzianego wprost.
Najpierw jest ten fragment
Quote:
kategorii B:
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
z którego wynika że możesz z B prowadzić wszystko co ma przyczepę lżejszą od samochodu ale z limitem do 3,5 tony lub też sam samochód o masie do 3,5 tony
(czyli z tego wynikają ograniczenia dotyczace przyczepy innej niż lekka)
a następnie jest fragment
Quote:
3. Prawo jazdy:
kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką;
z którego dla odmiany wynika że do tego co we wcześniejszym fragmencie jest wymienione możesz doczepić sobie przyczepę lekką (i tu już nie ma nic o ograniczeniach masy całego zespołu).. Ponieważ nie można mieć dwóch przyczep (z wyjątkiem traktorka) to do samochodu o DMC=3,5T (początek poprzedniego fragmenty) możesz doczepić przyczepę lekką (o DMC=750kg) i wtedy to 4250kg wychodzi...
> 3,5 T .
Jak masz przyczepe lekka to stosujesz ten przepis:
"Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
kategorii B:
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,"
i ten
"Prawo jazdy:
kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką;"
Czyli wg pierwszego zdania mozesz jechac samochodem o masie 3,5 tonyok.gif Wg drugiego zdania do tego mozesz przyczepic przyczepe lekka czyli 750kg... czyli masz razem 4,25 tonyok.gif
Inna sprawa jesli masz przyczepe o masie np. 1 tony, czyli nie lekką.
Wtedy Ciebie dotyczy ten przepis:
kategorii B:
oraz:
"pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t"
czyli jak chcesz ciagnac przyczepe inna niz lekka, np. o masie 1 tony, to wg przepisow nie mozesz przekroczyc tych 3,5 tony calego zestawu ok.gif
a jak chcesz ciagnac przyczepe lekka, to Cie nie interesuje zadna masa, tylko pojazd ma byc na kat. B czyli ma miec do 3,5 tony... niewazne czy sam pojazd ma 2 czy 3 tony czy nawet 3,5 tony... do tego i tak mozesz ciagnac przyczepe lekka ok.gif
OK - dzięki Wam za łopatologiczne wyjaśnienie ok.gif . Jak mi się uda , to zapytam dzisiaj instruktora nauki jazdy . Jest zarazem egzaminatorem , więc powinien wiedzieć .
> OK - dzięki Wam za łopatologiczne wyjaśnienie . Jak mi się uda ,
To nie jest tak do końca - wszystko zależy jeszcze od interpretacji. Pytałem dziś egzaminatorów i każdy miał inną wersję hehe.gif
Pozdro
> aut ciężarowych?
tak, możesz wjechać gdyż kierujesz samochodem osobowym a takiego ten zakaz nie dotyczy. pod taki zakaz mogą wjeżdzać autobusy. natomiast jeżeli auto ciągące przyczepę będzie zarej jako cieżarowe ( popularne z kratka) - niestety nie może wjechać.znak b26 zabrania wjazdu pojazdom ciężarowym o dmc pow 3,5, ciągnikom samochodowym, ciągnikom rolniczym, pojazdom wolnobieżnym ( solo lub z przyczepą).samochód osobowy nie należy do żadnej z tych grup więc śmiało można wjechać nawet z przyczepą.
> zakaz nie dotyczy.
tez moze wjechac, gdyz znak zabrania wjazdu samochodow ciezarowych o DMC powyzej 3,5 tony, a ciezarowki o mniejszej masie wjezdzac moga ok.gif
> moga
jesli jedzie solo to owszem może wjechać. jeśli ciągnie przyczepę i dmc zestawu przekracza 3,5 t to ie może wjechac - sumujemy masy pojazdu ciągnącego i przyczepy. yay.gif
> Wyjasnie po kolei
> w KD sa 2 rozne opcje jesli chodzi o ciagniecie przyczep
> kategorii B:
> i ten
> "Prawo jazdy:
> kategorii B:
> oraz:
> przekracza 3,5 t"
> calego zestawu
> Wszystko jest w art. 88 jakby ktos chcial poczytac
to teraz niech ktos jeszcze wyjasni dodoadkowo jak sie maja do tego przepisy odnosnie winietek oplaty drogowej, czasu pracy kierowcow, tachografu i pozwolen na przewoz rzeczy... zarowno w firmie jak i u osoby prywatnej... zlosnik.gifconfused.gif
> Wyjasnie po kolei
> kategorii B:
Próbujesz kolego "interpretować" coś, co napisane jest wprost i nie ma tu niczego do interpretacji.
Wskaż proszę, w powyższym zdaniu słowo przyczepa. Nie ma. Nie ma, bo wyrwałeś z kontekstu jedno zdanie.
Cały punkt brzmi:
Quote:
3. Kategoria B uprawnia do kierowania:
Dla nas ważny jest podpunkt a) i b)
W kontekście przyczepy należy to rozumieć następująco:
Wolno ci prowadzić auto o masie całkowitej 3,5 T, a jeśli chcesz ciągnąć przyczepę, to nie może ona mieć DMC większej od masy własnej auta oraz DMC zespołu nie może przekraczać 3,5 T.
i dalej jest kolejne ograniczenie...
Quote:
3. Prawo jazdy:
1) ...
2) ...
4) ...
Ten punkt nie mówi nam nic na temat tego, jakie auta możesz prowadzić. Mówi nam jedynie to, że JEŻELI chcesz ciągnąc przyczepę mając wymienione w punkcie kategorie, to nakłada na nas dodatkowe ograniczenie, że możesz ciągnąc co najwyżej przyczepę lekką, tj. taką, której DMC nie przekracza 750 kg.
Ograniczając się do przyczepy i mówiąc najprościej, całośc należy rozumieć następująco:
Kategoria B uprawnia do ciągnięcia przyczepy, której DMC jest nie większa od masy własnej ciągnącego ją samochodu oraz DMC zespołu pojazdów nie może przekraczać 3,5 T
i przyczepa nie może mieć DMC większej niż 750 kg.
Ponkt 3. b) jest tak skonstruowany, aby umożliwić jazdę zestawem np. takim:
auto - masa własna 3100 kg
przyczepa - DMC 400 kg
a takim już nie wolno
auto - masa własna 2700 kg
przyczepa - DMC 800
Trzeba zrobić prawko na przyczepę.
Resztę Twojej wypowiedzi sobie darujmy, bo wprowadza zamęt.
Poczytać to za mało.
pozdrawiam
> Mylisz sie, proponuje popytac Policjantow lub egzaminatorów
Możliwe.
O policjantach mam bardzo kiepskie zdanie, po ostatniej wizycie w KG Ruchu Drogowego i dyskusji na temat PORD. Za nimi nie nadążam.
Z egzaminatorami nie mam do czynienia.
Widzę co jest napisane i mi to na razie wystarcza. Interpretacje pozostawmy sądom.
Czyli taka jak moja - 3,5 tony jesli przyczepa ciezsza niz 750kg oraz 4,25 tony jesli przyczepa lekka do 750kg.
> Interpretacja Policji jest podana tutaj
To nazywasz interpretacją policji?
Mi to wygląda na tabelkę napisaną przez jakiegoś usera.
Interpretacja policji powinna zawierać wyjaśnienie z powołaniem się na konkretne przepisy Ustawy lub Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz imię, nazwisko i stanowisko osoby udzielającej odpowiedzi.
Jeśli tego nie ma, to to nic nie znaczy.
IMHO, to co podałeś, to jest kolejny niewiążący post na forum. jakiś miks Ustawy PORD i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych dopuszczających pojazd do ruchu, w którym nia ma ani jednego słowa na temat kategorii prawa jazdy.
To jakieś totalne przemieszanie.
Ciekawy jestem, jak by się ustosunkowały do Twojej tezy Towarzystwa Ubezpieczeniowe, jeśli przyszło by do prośby wypłaty dużego odszkodowania.
> Usera 3grosze Czyli Policjanta z KGP
> Z mojej strony juz OT , bo i tak sie nie przekonamy
> tony
Na BE jest 3.5 tony samochód i 3,5 tony przyczepa.
Razem na BE zestaw może ważyć 7 ton brutto!
Ograniczenie jest takie, że masa przyczepy nie może przekraczać masy samochodu.
A więc samochodem 2 tonowym możemy ciągnąć przyczepę do 2 ton Brutto włącznie.
> samochodu.
> włącznie.
