[AII] Jak rozpoznac producenta zacisku tylniego hamulca
Witam Panowie wymienilem ostatnio klocki z przodu i widze ze tyl tez bedzie niedlugo do wymiany.
A poniewaz nie ma klockos na miejscu w sklepie moga byc na nastepny dzien. Ale dobrze gdybym wiedzial co mam.
Wiec zapytuje. Czy jest mozliwosc abym sprawdzil jaki mam zacisk Lucas czy Bosch bez wyciagania klocka hamulcowego i porownaniu go z katalogiem w sklepie?
odczytaj napis na zacisku
jak masz alu to powinno się udać bez zdejmowania koła, chyba że syf tam i rdza, to pierw oczyścic
A w ktorym miejscu tego szukac bo zaciska raczej nie rdzewieje przynajmniej jeszcze takiego nie widzialem. powinno to byc patrzac przez felge do srodka?
jak się sporo nagromadzi to nie widać i trzeba skrobać
napisu szukaj na zacisku zaglądajac miedzy ramionami felgi, w którym dokładnie miejscu to nie pamiętam, musiałbym zajrzeć w koło,ale trudno go przeoczyć, zacisk w koncu nie ma powierzchni kilku metrów kw.
http://www.allegro.pl/item439092219_zacisk_opel_astra_ii_2_prawy_tyl_bosch.html
tu masz przykładowy zacisk boscha
nie wiem czy to rdza, czy brud,ale ciekawie nie wygląda
To ozebrowanie wyglada jak na moich zaciskach. Wiec moze mam boscha. Popoludniu przyjrze sie lepiej
Z tego co wiem tam byly jakies problemy mam nadzieje ze mnie eni dotkna.
Można po klockach - klocki Bosch mają "języczki" okrągłe, a Lucasy trapezowe i widać to z zewnątrz bez zdejmowania klocków. Spójrz tu: klik. Na zacisku Bosch jest napis od zewnątrz na korpusie zacisku. Pozdr.
> zacisku. Pozdr.
sądze że na 99% ma Boscha bo autko z 99 roku, a Lucasa wkładali bodajże po 2001 roku dopiero, chyba że się mylę to niech ktoś poprawi. pzdr
Te zaciski Boscha to kara niebios sprowadzona na niemieckich konstruktorow, nie tylko Opla ale VW, Audi i innych. Nieszczesna dwignia recznego, cieknaca lub zapiekajaca sie notorycznie.
> poprawi. pzdr
ja mam 99 r i zaciski lucas
czy ktoś to wczesniej zmieniał czy nie- nie mam pojęcia, musiałbym dokładnie poczytac faktury niemieckie
Ja schylilem sie i mam BOSCHA ale naszczescie narazie nic nie cieknie a i reczny dziala bez zarzutu.
A tak z ciekawosci na przyszlosc coz robi sie z tymi zaciskami sa zestawy naprawcze czy tylko wymiana na nowy zacisk?
Sa zestawy naprawcze, ale nie zawsze pomagaja, gdyz niekiedy stan obrdzewienia elementow osi dzwigni i elementow z nia wspolpracujacych uniemozliwia naprawe. Ale najlepszy sposób zapobiegawczy: uzywac hamulca recznego, ale nie sporadycznie, tylko przy kazdym zatrzymaniu samochodu i zgaszeniu silnika (nawyk...).
> (nawyk...).
> Pozdrawiam
To moze dlatego moje jeszcze dychaja i maja sie chyba calkiem dobrze. Zobaczymy bo maja juz 220tyskm
