No to chyba dwumas idzie sie kochać
..w kontekście ostatnich postów.
Na wolnych obrotach wagon telepie sie jak Usrus C330 ( dopuszczam myśl, że to z winy owej poduchy przyskrzyniowej), ale pojawiło sie jeszcze cos innego - podczas jazdy , kiedy puszczam gaz, silnik zaczyna dostawać dziwnych ni to wibracji, ni to rzężenia. Dodanie gazu, lub wciśnięcie sprzęgła i puszczenie rozwiązuje problem.
Czyli wymiana :/ i teraz pytanie: regenerowany czy nówka ??
przebieg ~132kkm, czyli za jednym zamachem chyba robić i sprzęgło kompletne, coby 2 x nie wyciągać ?? hmm.gif
Tylko i wyłącznie nowe wazniak.gif żadne używki i regenerowane .
Co do reszty to myślę że tarcz należy wymienić .
mam coś podobnego, ale na jałowych nie telepie strasznie. U mnie drgawki pojawiają się czasami (nie zawsze) jak jadę koło 100-140 i puszczam gaz. Nie mam pojęcia co to jest spineyes.gif Może opony, może poduchy silnika, może dwumas, może coś innego hmm.gif
Wiem, że to zakrawa o herezję, ale moje problemy z jak to ASO
twierdziło dwumasem pojawiały się pod koniec okresu wymiany oleju.
Po wymianie oleju problem ustępował. 2x mi się tak zdarzyło.
czy jednak olej może mieć wpływ na pracę dwumasu.
Oczywiście że tak devil.gif Może zalewać 2-mas przez nieszczelność na wale głównym !!! wink.gif
A tak na poważnie to na "starym" przepracownym oleju silnik pracuje bardziej "twardo" - zawory otwierają sie hydraulicznie... więc odczucia sa takie a nie inne....
> Tylko i wyłącznie nowe żadne używki i regenerowane .
Tylko problem w tym, że w przypadku wielu częsci (w tym i koła dwumasowego) efektywne rozróżnienie między nowym i regenerowanym to ciężka sprawa. hmm.gif
> to ciężka sprawa.
Niekoniecznie cool.gif w eperku są numery odnawanych i nowych smile.gif no chyba że sie pomylilem alien.gif a regenerowane u Mietka w warsztacie to myślę że się rozróżni.
> Niekoniecznie w eperku są numery odnawanych i
Jasne ..... tylko jaka mase powinno miec to koło zlosnik.gif i jak sie bedzie zachowywał po wymianie na inne wink.gif
> Jasne ..... tylko jaka mase powinno miec to koło i jak sie bedzie
W swoim aucie miałem koła o różnej masie i generalnie nie było różnicy grinser006.gif po wpisaniu vin dobierasz koło do swego auta cfaniaczek.gif.
> różnicy po wpisaniu vin dobierasz koło do swego auta .
> Tak tylko że jest kilka i niby wszystkie pasują
Skoro ma być identyczne cfaniaczek.gif to wystarczy spisać numerki z istniejącego w naszym aucie wazniak.gif.
