Zawory albo coś innego
Panowie po ile kkm ustawia się zaworki lub jakie są objawy że przyszedł już na to czas??
Dla zainteresowanych bardziej mogących i chcących pomóc opisze całą sytuację.
Autko przerywa mi na Pb, pali tak jakby na 3 cylindry, leci z obrotów aż gaśnie, kopci na czarno, po spuszczeniu z gazu strasznie strzela na LPG pali i chodzi waytogo.gif
Pojechałem na ustawienie gaźnika, mechanior powiedział że coś jest nie tak że najlepiej by było ustawić zaworki a wtedy ustawiać gaźnik.
Pojechałem do drugiego mechanika powiedział że w tej sytuacji to trzeba będzie ściągać głowice, szlifować, frezować bo na pewno się gniazda popaliły koszt całej operacji nie powinien przekroszyć 500zł.
Pojechałem do trzeciego mechanika i mi powiedział że jakby się gniazda popaliły to takie same objawy mialby na gazie, że na początek można ustawić zawory a jak coś będzie nie tak to dłubać dalej.
Podwórkowi mechanicy mówią że to może filtr paliwa przytyka, albo gaźnik przytkało bo jakby były luzy na zaworach to by grały a zaworków nie słychać.
I ja mam już screwy.gif bo nie wiem kogo słuchać i komu wierzyć a nie chce wywalić kilka stów na darmo. Jak macie pytania to proszę pytać ponieważ bardzo mi zależy na rozwiązaniu tego problemu.
Kable, świece, kopułka i palec wymienione.
PROSZĘ POMÓŻCIE
>hmm.. wydaje mi sie, ze od filtra paliwa mozna by zaczac bo to najtansza sprawa. a kiedy ostatnio ustawiales zawory? u mnie ustawialem jak juz klekotaly tak, ze wszyscy sie pytali czy mam diesla a i tak samochod nie kopcil ani nie okazywal zadnych objawow przerywania, dlawienia itp.
> Dla zainteresowanych bardziej opisze całą sytuację.
> gaźnik.
> przekroszyć 500zł.
> dalej.
> I ja mam już bo nie wiem kogo słuchać i komu wierzyć a nie chce
> PROSZĘ POMÓŻCIE
Mam autko od 2 lat kupłem go przy 76kkm teraz ma 104kkm zaworków nie ustawiałem bo nigdy nie było z nimi problemu i dalej ich nie słychać
> słychać
a poprzedni wlascicel? wydaje mi sie, ze jesli od nowosci nie byly ustawiane to chyba pora tam zajrzec, ale moge sie mylic wiec poczekaj na odpowiedzi bardziej zorientowanych w temacie. moze uszczelniacze zaworowe sie sypia?
a moze uszczelka pod glowica? plynu nie ubywa? oleju nie przybywa? spaliny w chlodnicy? u mnie jak uszczelka zaczela padac to klekot byl straszliwy crazy.gif serce mi sie kroilo jak wloklem ssie na garaz i musialem tego sluchac.
Nie wiem jak poprzedni właściciel
Może ? Ale z tego co czytałem to by kopcił raczej na niebiesko.
>plynu nie ubywa?
wydaje mi że tak jakby za dużo go zrzerało
> oleju nie przybywa?
w normie bo zmieniony 1,5 miesiąca temu
> spaliny w chlodnicy? u mnie jak uszczelka zaczela padac to klekot byl straszliwy serce mi sie kroilo jak wloklem ssie na garaz i musialem tego sluchac.
Możliwe że uszczelka ale ktekotu brak
Ale dziwi mnie że na LPG nie ma żadnych problemów.
Poczekam do jutra moze jeszcze sie ktoś wypowie.
> a w Unie nie ma automatycznej regulacji zaworów??
Jeżeli dobrze słyszałem to w gaźnikowcach reguluje się płytkami.
W Uno 1.0 jest regulacja za pomoca plytek i nie ma tu znaczenia, czy jest to wersja gaznikowa, czy na wtrysku... smirk.gif
> sytuację.
> gaźnik.
> przekroszyć 500zł.
> dalej.
> PROSZĘ POMÓŻCIE
hmm.gif ... auto na gaźniku, jeździ głównie na LPG, kopci na czarno hmm.gif - mnie to wygląda na zatopiony pływak w gaźniku grinser006.gif. Czasami się to zdarza, bo pływak luźno telepie się po komorze pływakowej jak jeździesz na LPG i po prostu mógł się przetrzeć, w końcu to tylko plastik.
A co do zaworów: jeżeli na LPG silnik działa normalnie, to mało prawdopodobne, że to one są winne.
A..., jeszcze jedno: jak zawory mają za mały luz, to raczej nie klepią. Za to powodują niedomykanie zaworów i szybkie ich wypalenie.
> ... auto na gaźniku, jeździ głównie na LPG, kopci na czarno - mnie
> to wygląda na zatopiony pływak w gaźniku . Czasami się to
> tylko plastik.
> wypalenie.
przyłączam się do tej tezy.
pozdr
> ... auto na gaźniku, jeździ głównie na LPG, kopci na czarno - mnie to wygląda na zatopiony pływak w gaźniku . Czasami się to zdarza, bo pływak luźno telepie się po komorze pływakowej jak jeździesz na LPG i po prostu mógł się przetrzeć, w końcu to tylko plastik.
waytogo.gif Tylko co mam teraz w takiej sytuacji zrobić. Da się to jakoś naprawić czy trzeba gaźnik zmienić. I jeżeli można to mógłby mi ktoś wytłumaczyć co ten pływak ma do tego że z autkiem dzieją się takie rzeczy.
Właśnie na Lpg hula normalnie.
Najłatwiej wymienić pływak, ale wiem, że nowy jest trudno dostać (o ile wogóle można). Jeżeli to on to spróbuj go skleić, niestety nie wiem czy to tworzywo jest łatwe do sklejenia. No i nie przesadź z ilością kleju, bo pływak nie może być za ciężki
> się takie rzeczy.
Jak pływak zatonie, to nie zamyka zaworka iglicowego w komorze pływakowej i benzyna leje się cały czas do gaźnika. Jeżeli poziom benzyny przekroczy normę to benzyna strumieniem leje się do silnika i po prostu go zalewa.
Mnie się kiedyś przyblokował pływak w pozycji otwartej (czyściłem gaźnik i się gdzieś przy montażu zablokował przez tę uszczelke papierową). Odpalił mi i od razu zgasł. Jak zdjąłem pokrywę filtra i kazałem żonie odpalić to zobaczyłem w gardzieli gaźnika wodospad z benzyny biglaugh.gif. Jeżeli pływak jest tylko nieszczelny, to aż takie cuda się nie dzieją, ale silnik na pewno jest zalewany.
Wdziałem taki silnik bo wymieniałem ze szwagrem u niego uszczelniacze zaworowe ale płytek do regulacji tam nie było niewiem.gif Tam są hydroszklanki. No chyba że u Ciebie siedzi coś innego w co wątpie.
> zaworowe ale płytek do regulacji tam nie było Tam są
> wątpie.
To na 100% nie była jednostka Fire, w tych silnikach niezależnie od pojemności jest regulacja za pomocą płytek.
Przypuszczam, że ten silnik to był 899, czyli ten z CC
